Заглох на ходу и не заводится(((
Добавлено: 11 фев 2015, 12:23
Alex4R
Всем доброго дня,друзья. Подскажите куда копать, а то уже сил нет.Дело было так, ехал себе спокойно и просто пропала тяга на ходу и заглох.Попытки завестись ни к чему не привели,привезли на эвакуаторе.Двигатель обычный 3.5 двухвальный.Сразу почитав форум поменял топливный насос и фильтр с сеточкой.Толку ноль,крутит, а не заводится.Искра есть,свечи мокрые от бензина,ошибок комп не показывает.Метки на распредвалах и шкиву коленвала совпадают.Я так понимаю,что если накрылся датчик колена, то и искры бы небыло.Может ли пластина на коленвале сама по себе прокрутиться если болт затянут хорошо и метка на шкиву совпадает.Есть думки открутить шкив и посмотреть на пластину и звёздочку ГРМ, но боюсь там всё поломать.
Re: Заглох на ходу и не заводиться(((
Добавлено: 11 фев 2015, 12:30
Snayper
если открутишь только болт и снимешь шкив - сложно что-то сломать....
Re: Заглох на ходу и не заводится(((
Добавлено: 11 фев 2015, 15:51
toliksib
У меня такая же фигня была. Поменял всё что можно и нельзя. Через две недели плясок вокруг авто, снял ЭБУ - в нём лопнула на плате дорожка. В телефонной мастерской мне её пропаяли под микроскопом (за 100 руб.). Поставил на машину - с полпинка завелась.
Добавлено: 15 фев 2015, 14:48
KOKS1965
Синптомы обрыва ремня ГРМ
Добавлено: 17 фев 2015, 09:51
Alex4R
Проблемму решил.
Все метки были на местах,больше всего этого боялся из за клапанов, но бог миловал пронесло.Видно после того как сгорел насос я тупо залил все свечи до безобразия.Вчера уже от безысходности выжал газ до полика и раз 20-25 заводил.Завелась ласточка,но троит по страшному.Но моя успокоился)))Поменяю свечи и будет мне счастье)))
Добавлено: 17 фев 2015, 20:09
Очкарик
А может это иммобилайзер глюк ловит , у меня было такое на спорте , и искра была и насос работал .
Добавлено: 02 мар 2015, 21:17
Alex4R
Поменял сегодня свечи.Завел раз на двадцатый с выжатой педалькой, троит по страшному и валит белый дым, как будто промывку залил.Наверно пробита прокладка, подскажите други, много заморочек снять голову? Номерок прокладки не подскажите? Я так понимаю булькать должно в радиаторе? Мдяя вот прикупил себе челенджер(((( Почему тогда очень плохо завадиться на остальных цилиндрах?
Добавлено: 03 мар 2015, 20:45
сними паук , выкрути свечки, пойми какая головка ( по мытости свечей),
а там видно будет
Добавлено: 10 мар 2015, 10:48
Alex4R
Снял головы.Пробило прокладки и там и там.Вопрос,болты для головок обязательно покупать новые? Что то по деньгам не дёшево получается если ещё и с шайбами брать.Прокладки на выпускные колектора можно оставить старые? С виду как новые,тем более они железные.Прокладка под головкой состоит из двух прокладок,если пробило со стороны блока, то обязательно шлифовать головки?
Добавлено: 10 мар 2015, 11:13
Sasha1970
Блин, вчера на заправке не мог завестись. Доехал до гаража на галстуке.
Стартер крутит и все.
Добавлено: 10 мар 2015, 14:19
toliksib
Sasha1970 писал(а):Блин, вчера на заправке не мог завестись. Доехал до гаража на галстуке.
Ну и ? Где ваш вопрос?
Неужто не знаешь что делать совсем ?
Подачу топлива проверяй и ищи искру. Сужай круг поиска, и поймаешь неисправность.
Добавлено: 10 мар 2015, 14:39
Sasha1970
Да варианта 2.Или свечи или бензонасос
Добавлено: 11 мар 2015, 11:21
Lenivets
Sasha1970 писал(а):Да варианта 2.Или свечи или бензонасос
А я из этих двух вариантов выбрал третий:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=137395
Добавлено: 11 мар 2015, 11:40
Sasha1970
Вчера пришел в гараж. Взял второй ключ.
Но завелась с первого.
Посетила другая мысль:
Работоспособность клапана адсорбера,ты заправился под крышечку,бензин через трубку вентиляции мог пойти в адсорбер ,а оттуда через неисправный клапан во впуск.Грубо говоря, получился перелив(как на карбюраторе).Сейчас бензин испарился и всё пришло в норму,машина заводится.Клапан электромагнитный,на нём трубки,их надо скинуть и попробовать дунуть в него,он продуваться не должен.Если повернуть ключ в замке,питание поступит и он должен продуваться.
Но все равно поеду на диагностику, если заведусь, а если нет, то на эвакуаторе.
Добавлено: 11 мар 2015, 12:28
Lukich111
Опять начинается. Почему всегда от сложного к простому-то?
Более фантастичных версий нету? Клапан продувки работает не пойми как, в соотв. со множеством факторов и заложенной программой. В МЕК попробуйте съездить. я бы посоветовал кого-то еще в москве, но больше никого вменяемого по диагностике ГДИ не знаю.
Мои варианты: сигнализация либо неисправность дросселя, топливных насосов, ну еще пару вещей может усугубить.
Добавлено: 11 мар 2015, 13:01
Sasha1970
Так я туда и еду. Уже 5-й год там!
Подскажите, а есть под капотом кнопка подкачки топлива?
Добавлено: 11 мар 2015, 13:10
Lukich111
нету такой, и кнопки отключения подачи топлива, как на хондах, тоже нет.
