Памагите! Что то с раздаткой. Убил???
AlexII
Сообщение AlexII »
Со стоянки выехал нормально, снегу по колено гдето. Вечером ставить, решил место разравнять так как добрые соседи чистились и снегу накидали. Вот равнял, равнял на 4H, чуть буксанул , думаю дай ка 4HLc фтыкну для верности , фтыкнул и вот сам не пойму толи сразу на 4LLc вхерачил не останавливаясь толи еще что но результат такой:
скорости не включаются ни одна, на газ жму тахометр работает видно, на табло четыре зеленых колеса мигают желтый квадрат посредине горит постоянно, при переключении с парковки на R ничего не происходит но при переключении обратно на P какойто треск.
Глушил, заводил по новой, все по прежнему. Вобщем на нейтралке затолкали машину на место. Сейчас сижу и думаю чеж я сделал то ???
понятно что в сервис надо а вот что делать если их нет , из нормальных один тойота центр и то не лучшего качества. А к обычным мастеровым обращаться ? с ходу наговорят чего есть и чего нет :(
Pajero-III 2003 3л. 6G72 5дв.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Что c индикацией происходит если раздатку включить в 2WD или 4H?
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
AlexII
Сообщение AlexII »
Monterorider писал(а):Что c индикацией происходит если раздатку включить в 2WD или 4H?
На тот момент в любое положение ставил , мигало 4 зеленых колеса и горел желтый квадратик.
НО!
И что вы думаете! Поехал сейчас на стоянку , завел смотрю 2H горит думаю дай 4H втыкнуть попробую , горит не мигает, проехался тьфу тьфу тьфу вроде все работает.
Что это было вчера ?!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А ты, случаем, не N воткнул? Симптомы похожи.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
AlexII
Сообщение AlexII »
drcham писал(а):А ты, случаем, не N воткнул? Симптомы похожи.
На раздатке ? У меня нет N на раздатке. 4 положения джойстика всего. 2H-4H-4HLc-4LLc.
Железяка
Сообщение Железяка »
На N колесики не горят, а режим N только с МКПП есть, а тут автомат похоже.
Но главное что все заработало. :)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
drcham
Сообщение drcham »
Автомат... Тогда не знаю. Сам SS убить сложно, а вот датчики умереть всегда могут =)
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Позачера ездили на рыбалку в Ленинградской области. Около 40 км. проехали по лесу, лужи больше половины колеса. И после очередной лужи лампочки зелёные погасли, а жёлтая замигала. Машина пол дня постояла - всё стало нормально. Я так понял, что датчики намокли. Может у тебя от снега тоже датчики переглючило?
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
georgf
Сообщение georgf »
Раз само прошло - однозначно электрика. Возможно один из датчиков, которые на раздатке сверху стоят.
П4, 3,8 длинный сцуко
AlexII
Сообщение AlexII »
Железяка писал(а):На N колесики не горят, а режим N только с МКПП есть, а тут автомат похоже.
Да действительно "гидромуфта" у меня. Спасибо за участие :)
AlexII
Сообщение AlexII »
drcham писал(а):Автомат... Тогда не знаю. Сам SS убить сложно, а вот датчики умереть всегда могут =)
Интересно а датчики умереть а потом воскреснуть могут ? а может действительно снегом гдето забились а потом вымерзли.
AlexII
Сообщение AlexII »
beat2k писал(а):Позачера ездили на рыбалку в Ленинградской области. Около 40 км. проехали по лесу, лужи больше половины колеса. И после очередной лужи лампочки зелёные погасли, а жёлтая замигала. Машина пол дня постояла - всё стало нормально. Я так понял, что датчики намокли. Может у тебя от снега тоже датчики переглючило?
еще как версия может я раздатку не до конца воткнул и она на пол пути зависла и защита от дурака сработала. а потом когда машину откатывали на место встало все.
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k »
Не, ну если лампочка загорелась, то занчит раздатка включилась. Я тут вспомнил, в том году у меня тоже при выключении межосевой блокировки желтая лампа мигала, а после выключения/включения зажигания всё стало в норме. И так каждый раз было. .в Рольфе не заморачиваясь поменяли все пять датчиков по гарантии.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
