Залип правый поворотник
Добавлено: 12 фев 2015, 20:21
visotnik777
Добрый день форумчане! Помогите залипает вся правая сторона поворотников, при этом левый работает в штатном режиме, реле сщелкает, при включении аварийки залипает и левая сторона, при выключении аварийки правая сторона продолжает гореть. вытаскивал предохранители на аварийку и на поворотники, при этом правая сторона продолжает гореть, даже при выключении зажигания. Помогает скидывание клеммы АКБ минут на 10 :*WALL*: .
МПС 2005г., бензин, сигналка старлайн, стоит фаркоп.
Помогите люди добрые :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Re: Залип правый поворотник
Добавлено: 12 фев 2015, 20:49
Captain Sergio
Если я не ошибаюсь у нас схема встроена в переключатель. Посмотрю схему. У меня кстати лежит перекоючатель. Менял свой на такой же только с кнопкой для омывателя фар. Соответсвенно лежит без кнопки. Номер могу сказать. Цену хз, надо посиотреть за сколько я с кнопкой брал. Но схему гляну.
Добавлено: 12 фев 2015, 21:24
visotnik777
Captain Sergio, Буду очень признателен. Честно говоря, сомневаюсь что дело в переключателе ::-!:
Добавлено: 13 фев 2015, 07:00
Captain Sergio
Если обе залипают, то не в нем. Схемы посмотрел - там только переключение и все. Вообще странно. Блок управления поворотниками один и налево и направо. Переключатель их как раз и коммутирует. Т.е. дело не в переключателе и блоке упраления получается. Подумай хорошенько, что еще в авто из электрики перестало работать в это же время? И после чего это началось? Может быть масса отвалилась. Дело может быть еще в сигналке.
Добавлено: 13 фев 2015, 08:07
visotnik777
Залипают оба только при включеной аварийке, при выкл. Аварийке левый поворот работает норм, а правый горит. Все остальное работает в штатном режиме. Началось после наезда на сугроб правой стороной. Знакомый говорит дело в кнопке аварийки, странно...
