Замена подрулевых переключателей
Добавлено: 12 фев 2015, 23:00
taroli
Привет всем!
Я недавно приобрел 2й паджеро праворульный. И первый же момент, который постоянно напрягает - это подрулевые переключатели "наоборот" (поворотник оказался справа, дворники слева). Все подмывает поставить переключатели от леворульной машины.
Вопрос к сообществу: кто-нибудь делал такое? Какие подводные камни? Можно ли просто купить блок переключателей от леворульной машины и поставить на праворульную? Или же без обработки напильником не обойтись? (машина 98 г.в. т.е. рестайл паджеро 2, 3х дверный)
Re: Замена подрулевых переключателей
Добавлено: 12 фев 2015, 23:05
drcham
Лучше не трогай. Через некоторое время привыкнешь.
Добавлено: 12 фев 2015, 23:24
taroli
Этот вариант известен и идет по умолчанию :) - я-то привыкну, а вот жена - хрен привыкнет. К тому же - в семье две машины. Постоянно пересаживаюсь с левого руля на правый - у меня УЖЕ после пары месяцев все шаблоны в голове слетели. Уже на обеих машинах постоянно ошибаюсь (вместо поворотников - дворники включаю и наоборот...)
Добавлено: 13 фев 2015, 15:26
taroli
Что, никто? Я одинок в своих хотелках?
Добавлено: 20 ноя 2017, 08:22
Alexey_B
taroli писал(а):Этот вариант известен и идет по умолчанию :) - я-то привыкну, а вот жена - хрен привыкнет. К тому же - в семье две машины. Постоянно пересаживаюсь с левого руля на правый - у меня УЖЕ после пары месяцев все шаблоны в голове слетели. Уже на обеих машинах постоянно ошибаюсь (вместо поворотников - дворники включаю и наоборот...)
Привет! Это еще пол беды, я первое время искал рычаг МКПП справа и всю руку об обшивку двери побил :)
А так вообще переделка вполне реальная, купить подрулевой от леворукого
Добавлено: 20 ноя 2017, 20:21
Вопросу 2 года ::-D: и леворульный"вертолет" на прульную колонку не поставить, там все зеркальное, нужно менять вместе с колонкой :) на пруле прорезь под виксатор замка находится с права на колонке, на левом с низу сами замки тож разные, даж личинке в замке и то разные по длине :%): так что не всё так просто как кажется ::-D:
Добавлено: 22 ноя 2017, 09:08
on gravel
пользуясь темой спрошу: не работает кольцо регулировки частоты взмахов дворников.
возможно ли отремонтировать или менять весь переключатель?
Добавлено: 22 ноя 2017, 13:51
Alexey_B
on gravel писал(а):пользуясь темой спрошу: не работает кольцо регулировки частоты взмахов дворников.
По идее отремонтировать можно все что угодно, вопрос целесообразности и трудозатрат. Приходилось делать подобную поломку, проблема оказалась в релюшке а не в переключателе. Так что сначала убедитесь что это именно переключатель
Добавлено: 22 ноя 2017, 16:46
on gravel
понял. буду разбираться.
Добавлено: 31 янв 2018, 13:29
Mikayel
А можно попросить партнамбер и географическое расположение релюшки вышеобозначенной?
Добавлено: 06 мар 2018, 01:18
Неофит
Mikayel писал(а):А можно попросить партнамбер и географическое расположение релюшки вышеобозначенной?
Если не ошибаюсь,то MR122496 - на самой релюшке есть этот номер. Судя по проге,искать со стороны водителя под "торпедо" или на боковой стойке.
Добавлено: 07 мар 2018, 16:01
Mikayel
ценник конский. А заменители есть?
Добавлено: 07 мар 2018, 17:18
Неофит
Заменителей вроде нет. 400 руб.(б/у) на российском сайте drom.ru - это конский?
Добавлено: 07 мар 2018, 17:21
Неофит
Вовсе ведь не обязательно покупать новый. :)
Добавлено: 09 мар 2018, 13:59
mitjaich
это релюха заднего дворника,
переднего в самом переключателе.
Добавлено: 10 мар 2018, 03:55
Неофит
mitjaich писал(а):это релюха заднего дворника,
Получается,искать всю "гитару" или только правую её часть(для леворульки) - MR277930(8,5 руб.,новая). :)
Добавлено: 23 дек 2018, 19:17
Yarpajero
Ездил то же поочередно на ЛР и ПР, порой не раз в день пересаживался- приучил себя -где окно там и поворотники. Но в стрессовых ситуациях бывало путал :-)
Добавлено: 10 авг 2021, 06:41
нет прирывистого режима, крутилка или все ж релюха ?
Добавлено: 10 авг 2021, 09:52
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): крутилка или все ж релюха ?
ХЗ, но если релюха, то должна хотя бы тихо, но щёлкать...
А вообще, там не только релюха и крутила, но ещё и схема управления имеется... ::-D:
Но всё вроде простенькое, одни ключи...
ЗЫ
А по теме ТС
taroli писал(а): Вопрос к сообществу: кто-нибудь делал такое? Какие подводные камни? Можно ли просто купить блок переключателей от леворульной машины и поставить на праворульную? Или же без обработки напильником не обойтись? (машина 98 г.в. т.е. рестайл паджеро 2, 3х дверный)
Не знаю, как на рестайлах, но у меня почти все пазлы сошлись. Т.е. подрулевой от европейца встал без переделки.
Единственное отличие- не могу моргнуть дальним. Сразу подхватывает реле... Т.е. чтобы моргнуть, надо быстро топнуть подрулевым два раза= зажечь и потушить ::-D: Больше никаких неудобств...
А так, сразу же как переставил, облегчённо вздохнул! Т.к. две машины, и пересаживаясь с одной на другую, пока адаптируешься, с ума можно сойти... :%):
Добавлено: 10 авг 2021, 12:05
У мну он не то б не работает а именно нет прерывания,( пауз между взмахами) махает все время как на втором режиме :)
