приветствую!!! нужна помощь адвоката, который специализируется на разборках с гаишниками.
предмет для обсуждения кратко описан мною тут: http://www.drive2.ru/l/5730219/
подробности по телефону, копии документов вышлю по почте.
нужен адвокат. дважды 12.2.2
- Alex Vinogradov
- Двигатель:: 1FZ-FE
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
Растоптали? Встань. Не можешь? Старайся. Слезы? Утри. Больно? Терпи. Обидно? Забудь. Как? Как-нибудь.
Toyota Land Cruiser 80
36" Crocodile Xtreme
бампера ARB перед и зад
лебедка ComeUp 9500i
верхний габажник с люстрой
+7 (903) 170-70-74
+7 (903) 170-70-74
Shark25i
Re: нужен адвокат. дважды 12.2.2
Я бы ещё и на передний номер запаску повесил, что б камеры не фоткали!))
А по теме, номер в личку скинул!
6.4. Место установки заднего государственного регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
6.4.1. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения транспортного средства.
6.4.2. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства +/- 3° и перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства +/- 5°.
Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет установить государственный регистрационный знак перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для государственных регистрационных знаков, высота верхнего края которых от опорной поверхности не более 1200 мм, допускается увеличение отклонения от вертикальной плоскости до 30°, если поверхность, на которой устанавливается государственный регистрационный знак, обращена вверх и 15°, если эта поверхность обращена вниз.
6.4.3. Для находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высота от опорной плоскости нижнего края государственного
регистрационного знака должна быть не менее 300 мм, а высота его верхнего края должна быть не более 1200 мм.
Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить указанную в первом абзаце настоящего пункта высоту расположения государственного регистрационного знака, допускается его размещение таким образом, чтобы высота его верхнего края была не более 2000 мм.
6.4.4. Государственный регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости не менее: вверх - 15°, вниз - 0...15°, влево и вправо - 30° (
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Alex Vinogradov, неправда ВАША.
адвоката нет смысла оплачивать.
в определении суда будет в т.ч. следующее: привести в соответствии с техреламентом...
как бы ещё и бампер передний не осудили (судя по заднему).
- Смайлик
Саня, реально клас!!!!!!
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
В чем класс? В том что "бараны" на дороге палки зарабатывают.Смайлик писал(а):![]()
В техрегламенте русским по белому написано:
И нефиг из себя корчить умного.Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить указанную в первом абзаце настоящего пункта высоту расположения государственного регистрационного знака, допускается его размещение таким образом, чтобы высота его верхнего края была не более 2000 мм.
До кучи при обжаловании я бы заострил внимание на наличие у инспектора составившего протокол специального звания и права проверять тех состояние ТС на дороге. Тоесть госинспектор ли он. Если нет, то это прямое превышение своих служебных обязанностей со всеми вытекающеми.
Вот потом был бы действительно Класс, с радостью "покататься" на колхознике.
Правда есть во всей этой ситуации одна загвоздка.
Походу нет подсветки номера. Но если это не указано в протоколе, дело поправимое.
- Смайлик
Сань, не кипятись.... я написал к тому, что Сане реально "повезло" нарватся на барана, тема для меня тоже актуальна т.к. у мну номер за лесенкой висит.SNOOPER писал(а):В чем класс? В том что "бараны" на дороге палки зарабатывают.Смайлик писал(а):![]()
В техрегламенте русским по белому написано:И нефиг из себя корчить умного.Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить указанную в первом абзаце настоящего пункта высоту расположения государственного регистрационного знака, допускается его размещение таким образом, чтобы высота его верхнего края была не более 2000 мм.
