Помогите !!! Срочно!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rocky73
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2 DI-D, 2003Г.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Rocky73 »
Привет
Не пинайте сильно, но у меня SOS положение, удалите мой пост если что потом.
Прошу вас разъяснить мне один момент. Если менять болты развала и сайленты (буксы по нашему :) ) конкретно на переднем мосту, то необходимо ли снимать суппорт?
Дело в том что отдал я свою машину в сервис на замену всех развальных болтов и саилентов, спустя 6 часов звонят мне обратно и сообщают что они сломали при откручивании суппорта его болты (сорвали ВСЕ головки) и теперь надобно новый суппорт заказывать, а это за оригинал около 400 евро и за не оригинал где то 180 евро. :*WALL*: :*WALL*:
И не ужели я виноват в том что они не смогли открутить болты и должен оплотить в полном объёме стоимость нового суппорта?
Как поступили бы вы уважаемые коллеги в такой ситуации?
Я в шоке........... :cry: :cry: :cry: завтра придётся идти ругаться :*WALL*: :*WALL*:
________________________________
Поправка!!!!
Дозвонился и после долгих расспросов вышло что сорвали не болты, а прокрутили (сорвали) резьбу в суппорте.
Последний раз редактировалось Rocky73 17 фев 2015, 19:22, всего редактировалось 2 раза.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Помогите !!! Срочно!!!!!
Сообщение pashka- »
Ну, начнём с того, что в наших машинах нет моста!
Скорее всего Вы имели ввиду сайленты передних нижних рычагов......
Для снятия как нижнего, так и верхнего рычага совсем не обязательно откручивать суппорт!
Рычаги превосходно снимаются и так.
Было бы более понятно, если бы вам сказали, что надо резать болты на рычагах! Это почти в 100% случаев (я у себя резал три из четырёх).
И вот ещё, какие именно головки болтов они сорвали???? Зачем новый суппорт? Ну сорвали грани, так пускай приварят к сорванному болт и открутят! Потом поставят новые болты....
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Фото сорванных болтов завтра в студию! Может что-то недопонимаю......
Rocky73
Сообщение Rocky73 »
Дозвонился и после долгих расспросов вышло что сорвали не болты, а прокрутили резьбу в суппорте.
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Название темы не соответствует Правилам форума. Тема закрыта.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
