Поддон-картер как снять?
viktor-kz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero junio jr2
Столкнулся с проблемой снятия поддона(картера) для того чтобы поменять Прокладку мешает трубка масляного насоса + ко всему (( снизу мост и руль-рейка )) место вроде есть поставить но трубка не дает.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: Поддон-картер как снять?
опускаешь поддон и откручиваешь трубку
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Alexandrit63
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi-pajero 3
как же открутить трубку,не снимая балки и не опуская мост? картер не опускается ,чтобы рука пролезла трубку открутить.viktor-kz писал(а):благодарю проблема решина .
