не работают 2 цилиндра
Добавлено: 19 фев 2015, 20:02
Pinin36VRN
Прошу помощи не могу понять причину. Работают только 2 цилиндра т.е одна катушка вобще не работает. Поменял новую все тоже самое . Свечи новые провода новый . В чем причина куда копать подскажите. Извините забыл написать mitsubushi pajero Pinin
Двигатель 1.8 4G93
Бензин
Re: не работают 2 цилиндра
Добавлено: 19 фев 2015, 20:58
Санек174
скорее всего нет питания на катушку
Добавлено: 19 фев 2015, 21:37
Pinin36VRN
Санек174 писал(а):скорее всего нет питания на катушку
Питание есть .
Добавлено: 19 фев 2015, 21:43
Санек174
Питание есть .
а компрессия? :)
Добавлено: 19 фев 2015, 22:18
Pinin36VRN
Питание есть .
а компрессия? :)
Компрессия во всех цилиндрах по 13. А причем тут компрессия если искры нет?
Добавлено: 20 фев 2015, 12:00
Санек174
Без компрессии даже при наличии искры не будет воспламенения
Добавлено: 20 фев 2015, 12:04
А коммутатор есть? я не знаком с этим мотором но все ж прозвони его коль он есть, :) у меня когда вырубало одну катушку причина была в коммутаторе, вырубало один транзюк :) поменял коммутатор все ожило :)
