Не открывается задняя дверь.
Добавлено: 22 фев 2015, 16:53
И Тельму, и Луизу
Ручка просто болтается. Видимо, слетела какая-то тяга или пружина.
Как добраться? Снаружи открутить что-то можно? Или резать пластиковую обшивку двери изнутри?
Re: Не открывается задняя дверь.
Добавлено: 22 фев 2015, 17:31
юрок
Добавлено: 23 фев 2015, 15:49
И Тельму, и Луизу
Спс, попробую.
Добавлено: 24 фев 2015, 10:11
промсоль
если в мороз после мойки - помогает или теплый гараж, или (гораздо быстрее) - шланг от выхлопной трубы к ручке при работающем двигателе. Три минуты, щелчок внутри панели ручки - и все снова работает. Но только - до следующей мойки в мороз. Профилактическая смазка/продувка вохдухом на мойке ни фига не помогают.
