Нужно фото приборной панели изнутри.
Добавлено: 24 фев 2015, 20:49
Greengo
Добрый день!
Ищу фото приборной панели изнутри, т.к. забыл где проходит пучок проводов.
Примерно представляю как, но хотелось бы поточнее.
Есть фото, не мое. Синим обозначил прблизительную траекторию
Re: Нужно фото приборной панели изнутри.
Добавлено: 24 фев 2015, 21:18
Альберт75
На приборке нет проводов, они все на кузове остаются. Если надо совсем добраться, но снимай торпеду.
Добавлено: 25 фев 2015, 06:57
Greengo
Добрый день,
Этот провод остается при снятии панели на ней, т.к. у него два разъема и он отсоединяется от основного жгута.
Добавлено: 25 фев 2015, 08:19
Альберт75
Вот ты пристал))))) ни чиго там на торпеде не остается. Если не колхоз. Там идет одна коса на все.
Добавлено: 25 фев 2015, 11:39
tamboff
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&t=134789 Там есть фото со снятой панелью-коса остается на кузове
Добавлено: 26 фев 2015, 20:24
Suhoi
На панели не остаётся ни одного электро прибора. Зачем там провода?
Добавлено: 26 фев 2015, 20:56
провода для подсветки бардачка и правой колонки крепятся на торпеде( клипсами)
Добавлено: 27 фев 2015, 05:42
Suhoi
алексей - Маленький Мук писал(а):провода для подсветки бардачка и правой колонки крепятся на торпеде( клипсами)
Ладна, пороюсь в альбоме...
Добавлено: 02 мар 2015, 14:39
Greengo
Нет ребята, провода для часов компаса, альтиметра остаются на торпеде.
При снятии торпеды, даже компас снимать не нужно.
Добавлено: 04 мар 2015, 21:57
Suhoi
Suhoi писал(а):Ладна, пороюсь в альбоме...
к сожалению нету панели (вид с заду)
Greengo писал(а):При снятии торпеды, даже компас снимать не нужно.
как?
или речь не о панели?
