133 лошади вместо 99 возможно ?
columb
Мой автомобиль(и):: pajero sport 07
Сообщение columb »
доброго времени суток темки не встретил такой а узнать хотелось бы, вычитал здесь http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport
что для германии 4d56 были со 133 лошадками , а возможно наш сделать таким ?
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Re: 133 лошади вместо 99 возможно ?
Сообщение Ruslan116 »
columb писал(а):доброго времени суток темки не встретил такой а узнать хотелось бы, вычитал здесь http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport
поставить от нового спорта?
columb
Сообщение columb »
нет там были старые но за счет чего выжали непонятно
Ruslan116
columb писал(а):нет там были старые но за счет чего выжали непонятно
мож коман рейл были)
columb
Сообщение columb »
нет, выпускались с 03 по 08
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение 091 »
засчет топливного насоса с электронной педали газа
duratrak
Сообщение duratrak »
091 писал(а):засчет топливного насоса с электронной педали газа
Так точно. EFI рулит. Турбина с изменяемой геометрией без байпаса. 116 EFI разогнать наверное можно, 99 нет.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
был такой моторчик на эльке, из германии пришла, то же задавался вопросом в чем разница между 116 и 133 силами - по железу все одинаково было, разница была в мозгах. ( да и сами немцы писали вроде как заводской чиповкой поднимали мощность) На экзисте видел продавались блоки увеличения мощности с 116 до 133, но можно и мозг раздобыть от чипованной версии, но только вот я так и не посмотрел номер который был на моей, продал
columb
Сообщение columb »
получается придется так и ездить с 99. неплохо было бы хотя бы 115
Ruslan116
columb писал(а):получается придется так и ездить с 99. неплохо было бы хотя бы 115
ну на мех тнвд кроме как дуть сильнее трубиной,наверное больше вариантов нет)
Двигатель:: всякие
Сообщение 091 »
только если добавить топлива,но возрастет расход и будет подымливать прилично
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Да все делают, ставят большую турбину и другие форсунки. Вроде это классический ход. На ютубе полно видео можно найти с таким тюнингом. Форсированные дизеля.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
columb
Сообщение columb »
на ютубе ничего толкового не нашел
