Машиной владею 3 недели, к тому же танк у меня первый и опыта совершенно нет.
Началось с того что иногда приходилось несколько раз повернуть ключ зажигания чтоб завести машину, стартер не всегда срабатывал с первого раза.
Сегодня вообще перестал работать.
Стартер снял, разобрал втягивающее реле, прочистил, смазал, подключил к аккумулятору все работает.
Установил, опять не хочет работать. Снимаю фишку с контакта реле, что то включается только пока не разобрал что, похоже на насос.
От куда идет провод на втягивающее?
Паджеро 2, 1997 г., 6g74
Не крутит стартер.
Re: Не крутит стартер.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679 всё есть, все схемы) если нет допуска стучись к РОМИК
сигнал на втягивающие прям с замка( но через ингибитор ) если АКПП и вот
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=133699
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Может дело в контактах замка зажигания, износ?aleksan писал(а):Началось с того что иногда приходилось несколько раз повернуть ключ зажигания чтоб завести машину, стартер не всегда срабатывал с первого раза.Сегодня вообще перестал работать.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Все схемы и как ими пользоваться здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
- BAIL
- Двигатель:: 4D56 99л\с
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Сегодня "починил" такой косяк-почистил и смазал одноконтактный разъём управляющего провода от втягивающего.Чёрный,круглый,болтается справа сбоку коробки,отходит от толстого жгута ,который идёт от стартера вверх по моторному щиту.
