Биение шкива коленвала
- Depeche
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001
Доброго всем дня.
Появился гул в районе ремней последнее время. На холодную секунд 30, потом гул пропадал.
Порвало на днях приводной ремень (менял полгода назад). Проверил привод кондиционера, ГУРа, генератора- крутятся без усилия, люфта и посторонних звуков. Купил новые ролики (натяжитель не менял) собрал, завел- гудит на холодную также, секунд 30. Обнаружил еще и биение шкива коленвала, примерно 1мм, а также трещина в резинке по кругу нем. Вопрос:
1. Биение шкива коленвала может привести к обрыву приводного ремня?
2. Шкив под замену? Оригинал кусачий- 8500р, Фебест- 3700р. Фебест ставить можно?
3. Что же гудит?
3. Что же гудит?
Re: Биение шкива коленвала
если шкив расслоился, гудеть может видимо слегка проскальзывает , нагревается и перестаёт, ремень рвать может, перекос мож и не значительный но этого хватит шоб порвать
- Chumahod
Вот фебест точно не на долго... Лучше оригинал б/у со свежего мотора.
На 74-м моторе все ручьи на резиновом демпфере, в отличие от 72-го. При длительной стоянке резину незначительно "проминает" ремнями. Себе такой поставил вместо родного (больше ничего под рукой не было), и 1мм биения для него - норма, особенно сразу после запуска мотора. Через несколько минут работы выравнивается, по крайней мере, у меня так.
Если всё исправно, то гула быть не должно. Кстати, из опыта: никогда не исключаю брак новых запчастей. Стетоскоп в помощь!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Конечно может...Depeche писал(а):Обнаружил еще и биение шкива коленвала, примерно 1мм, а также трещина в резинке по кругу нем. Вопрос:
Стетоскоп, а ещё проще- деревянная палкаChumahod писал(а):Стетоскоп в помощь!
Но в данном случае они не пригодятся...
Этими штуками хорошо шумящие подшипники вычислять или т.п.
ТС правильно про гул написал... это на ХХ даже при прогреве частота ниже 20 Гц, причём почти идеальная синусоида...
такие частоты обычно по всему двигателю расходятся, его весь колбасит... "слушалкой" источник хрен определишь...
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Ну ориджинал 7500, а не 8500, и прикинь фебест еще раз менять через некоторое время, опять деньгиDepeche писал(а): 2. Шкив под замену? Оригинал кусачий- 8500р, Фебест- 3700р. Фебест ставить можно?
так что сразу ставь нормальную з/ч
кузовной ремонт
- Chumahod
dvm99 писал(а): Стетоскоп, а ещё проще- деревянная палка![]()
- Depeche
Вот здесь http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... =2&t=51111 уважаемый человек пишетChumahod писал(а):Вот фебест точно не на долго... Лучше оригинал б/у со свежего мотора.
Но я тоже сомневаюсь в febest...SNOOPER писал(а):А чем замена не устраивает? Дешевле только рупор (с)![]()
Febest MDS-6G74 Шкив коленвала 3 623,40р.
А поскольку оригинал дорогой, хочу убедиться что в обрыве ремня виноват именно шкив
Стетоскоп есть, подшипники не гудят, как им шкив прослушать- не имею представления (на шкиве нет неподвижных деталей) а вы? И сложно звук поймать- появляется когда захочет и быстро уходит
Последний раз редактировалось Depeche 03 мар 2015, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
- Depeche
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A090 ... MitsubishiDen-djan писал(а):Ну ориджинал 7500, а не 8500, и прикинь фебест еще раз менять через некоторое время, опять деньгиDepeche писал(а): 2. Шкив под замену? Оригинал кусачий- 8500р, Фебест- 3700р. Фебест ставить можно?
Поделись, где 7500
- Depeche
Слушал я стетоскопом... И всё верно пишешь- звук низкий, воющий, трудно определить откуда. Да еще и выходит наружу ненадолго.dvm99 писал(а):Конечно может...Depeche писал(а):Обнаружил еще и биение шкива коленвала, примерно 1мм, а также трещина в резинке по кругу нем. Вопрос:
Стетоскоп, а ещё проще- деревянная палкаChumahod писал(а):Стетоскоп в помощь!![]()
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
А есть вообще реально отрицательные отзывы о Фебестах?
Только вы ведь обратите внимание - речь не о сайлентблоке Фебест или подшипнике Фебест, а о тупой железяке.
Мое мнение - ходить будет нормально, ибо просто железка.
Ну а если нет денег или есть сомнения - в Москве на разборках наверняка этих шкивов как на гуталиновой фабрике...
- Depeche
Если уж менять шкив на оригинал- хочется старый приговорить конкретно! По каким параметрам дефектовать? Какое биение максимальное? Трещинка в демпфере есть по кругу, но шкив не болтается абсолютно, ни вперед-назад, ни вверх-вниз. Так что? Выкидываю?
- Depeche
Так шкив не просто железка... Два кольца а посередине демпфер резиновый.hc2hunter писал(а):А есть вообще реально отрицательные отзывы о Фебестах?
Биение на разборках нелегко проверить... Склоняюсь к оригиналу...
- hc2hunter
правда что ли...?
никогда не обращал внимания, хотя год назад снимал. железка и железка... единая, точеная...
сорри, если не прав.
- dvm99
Если как ты пишешь - биение 1 мм, то это дофига однозначно...
на счёт шевелиться - ты его молоточком медным попробуй пошевелить (без фанатизму)Depeche писал(а):но шкив не болтается абсолютно, ни вперед-назад, ни вверх-вниз.
- Depeche
Попробую расшевелить). Биение проверял так: проворачивал ключом вал по 1/4 и вставлял клинышек стальной между шкивом и пластинкой на блоке (кстати что это за пластина над шкивом с тремя зубцами?).dvm99 писал(а):Если как ты пишешь - биение 1 мм, то это дофига однозначно...
А что скажешь про трещину в резине по кругу? Этого не достаточно что шкив в мусорку кинуть?
- Chumahod
Она и не трещина вовсе может быть. Налипшая тонкая грязь в месте сминания резинки через зеркальце может как трещина выглядеть. Или трещина совсем конкретная? (с резиновой крошкой по краям и т.д.)Depeche писал(а):
- dvm99
У меня другой мотор...Depeche писал(а):кстати что это за пластина над шкивом с тремя зубцами?
Но по всей видимости речь про датчик коленвала (у меня в другом месте он стоит).
Конечно достаточно. Коленвал- быстроходная и ответственная штуковина, поэтому и к нему, и всему что на нём висит предъявляются высокие требования. А тут целая трещина!Depeche писал(а):А что скажешь про трещину в резине по кругу? Этого не достаточно что шкив в мусорку кинуть?
Но ты же хотел убедиться
- Depeche
Понял, почищу, проверю.Chumahod писал(а):Она и не трещина вовсе может быть. Налипшая тонкая грязь в месте сминания резинки через зеркальце может как трещина выглядеть. Или трещина совсем конкретная? (с резиновой крошкой по краям и т.д.)Depeche писал(а):
- Depeche
Нее, датчик колена я знаю, он слева (если лицом к мотору стоять), его и не видно за пластиковым кожухом, а эта пластина снаружи справа висит на станине к которой все ролики и вентилятор крепятся.dvm99 писал(а):У меня другой мотор...Depeche писал(а):кстати что это за пластина над шкивом с тремя зубцами?
- Владимир Михайлович
Похоже, речь идет о шкале для проверки угла зажигания. На ней цифры.
