не пашет компас
Добавлено: 04 мар 2015, 11:14
jeka229
И снова всем привет !, Ребята кто сталкивался подскажите , у меня не работает компас ,что может быть !? , датчик какойто гдето есть !?, температура работает и в салоне и на улице! ,компас просто моргает ,в режиме готовности чтоли ,или как это явление обозвать!?
Re: не пашет компас
Добавлено: 04 мар 2015, 11:32
должен быть датчик, стоит либо на торпеде( похож на маленькую "мышку") или под ней :)
Re: не пашет компас
Добавлено: 04 мар 2015, 11:39
jeka229
на панели прямо по середине есть что то подобное, я еще думал че за фигня ,ага спасибо за наводочку буду смотреть что с ним ,когда делал печку снимал торпеду ,вроде все подключено ,может сам сломан....
Re: не пашет компас
Добавлено: 04 мар 2015, 11:53
Вот та фигня и есть датчик :) мож и впрям не подключил
Re: не пашет компас
Добавлено: 04 мар 2015, 11:56
jeka229
неее ,он точно подключен , может питания нет на него или еще что ,надо цепь прозвонить!)))
Re: не пашет компас
Добавлено: 04 мар 2015, 12:50
Серега Сахалин
jeka229 писал(а):И снова всем привет !, Ребята кто сталкивался подскажите , у меня не работает компас ,что может быть !? , датчик какойто гдето есть !?, температура работает и в салоне и на улице! ,компас просто моргает ,в режиме готовности чтоли ,или как это явление обозвать!?
если просто моргает компас, значит - не настроен азимут.
Настройка азимута компаса.pdf
(1.07 МБ) 243 скачивания
(удобнее вариант движения "по кругу")
Re: не пашет компас
Добавлено: 05 мар 2015, 03:03
jeka229
Спасибо за помощь ребята ,буду пробовать настроить ,позже отпишусь ,может и правда азимут не настроен!))
Re: не пашет компас
Добавлено: 11 мар 2015, 20:10
NN_52
В кренометре (или как правильно он называется?), показывающий наклон автомобиля(в центре, где компас и альтиметр) Испарилась жидкость.
Что там за жидкость??
Re: не пашет компас
Добавлено: 11 мар 2015, 20:11
Смайлик
Глицирин, можно наверно и ПМС 5.
Re: не пашет компас
Добавлено: 12 мар 2015, 13:37
valdod
NN_52 писал(а):В кренометре (или как правильно он называется?), показывающий наклон автомобиля(в центре, где компас и альтиметр) Испарилась жидкость.
Вот в помощь -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D1%80
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1891753
Re: не пашет компас
Добавлено: 18 мар 2015, 05:16
jeka229
Иснова привет пробовал настроить компас по инструкции ,не вышло , не работает!(((
Re: не пашет компас
Добавлено: 18 мар 2015, 09:21
Серега Сахалин
Возьми у Жипера с разбора исправный компас.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=1585
Re: не пашет компас
Добавлено: 25 авг 2015, 06:26
Jeepo
У меня когда компас моргал, я проехал круг по площади, и он выставился сам как надо.
