Заколбасило и застучало на трассе что то с зади
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
может кто сталкивался
Выезжаю утром на трассу и начинается какой то дисбаланс, такое впечатление что на задней оси.
Все это сопровождается стуком под вращения колес.
Первым делом я подумал что это раскрутилось колесо. Проверилвсе гайки затянуты.
Начинаю движение и снова стучание и затрясло, словно на колесе с одной стороны грязи ком прилип.
Так повторялось раз пять за 10км. Затем въехал в город, темп движения спал и биение более пока не замечено.
Кардан? Хвостовик АКПП или редуктор?
Привода на яме покачал, вроде не штормит и пыльники все родные целые.
Сам по кардану тоже ничего особо не выявил, качая и визуально.
ЧТо за хрень :]:-O:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Заколбасило и застучало на трассе что то с зади
Сообщение BabyHummer A-328 »
Denya писал(а): ЧТо за хрень :]:-O:
Домкрать и проверяй ступицы. Я бы с этого начал.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Denya
Сообщение Denya »
ступицы меняны
комкратили, проверяли после этого.
первые симптомы проявились месяца полтора назал, после покатушек снежных.
тогда все списано было на забитый снегом низ. и действительно, когда все в теплом боксе растаело, долбешка прошла.
Теперь на улице днем 0С и в снега я не катал, но симптом повторился с утра.
потом снова куда то затаился. вечером ехал по трассе домой - тишина...
В сервисе грешат на внейшний задний шрус, мол есть в нем какой то лифтик небольшой. Но почем тогда долбешка такая не постоянная а странно появляющаяся, так же странно пропадающая.
Интересно, кто такое уже проходил или я первопроходец? )
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
симптом разбитого трипоида - внутреннего ШРУСа. Но на Паджеро такого не встречал, бывало на Галантах.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Denya
Сообщение Denya »
внутрений шрус. былоу меня такое на сивике
там машину колбасило только при разгоне или когда идет "внатяг" а вот при движении при особой нагрузке все успокаивалось.
тут же более противоположно скорее.
при движении без особого усилия, начинало колбасить и потом уже не прекращается пока полностью не остановиться.
qrz
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
Сообщение qrz »
у тебя машина где ночует? может действительно снега на внутреннею сторону диска намело за ночь? за городом то метет, не мне тебе рассказывать, у меня и в городе по утрам пол машины с подветренной стороны слегка заметает.
Denya
Сообщение Denya »
у нас ноль.
да и посмотрел я колеса, даже попытался еще раз попинать\покачать, проверить затянуты ли.
все в порядке. Когда снег\грязь набиты то колбасит равномерно а тут резко появляется и после остановки пропадает.
В общем видать никто пока с такой мистикой не сталкивался видимо :)
BabyHummer A-328
Denya писал(а): В общем видать никто пока с такой мистикой не сталкивался видимо :)
Видимо да. Но, как говорится, "хороший стук всегда наружу вылезет"(с) ::-D:
С уважением, Андрей
Denya
Сообщение Denya »
...ну, вот вчера покатался, снова на колесе наледь и снова стук...
может это так поменянная китайская ступица стучит? :=-O:
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Ты же вроде писал, что с заднего редуктора при замене масла обломки металла вывалились, мож в этом проблема? Расколбас проявляется при каком то определенном условии или безсистемно?
P IV 3,2; instail;бежевый.
Lukich111
Denya писал(а):...ну, вот вчера покатался, снова на колесе наледь и снова стук...
КИТАЙСКАЯ , вполне может быть, я раньше как-то не обратил на этот момент внимания. Хотя обычно, гудит.
думаю, ключевой момент тут все таки, наледь и дисбаланс.
Denya
Сообщение Denya »
Думал про наледь.
Ведь именно из-за дисбаланса застучало в этот понедельник т.к. на кануне я путешествовал по сугробам.
Вечером уже не колотило ничего и еще оттаяло вчера все в боксе за сутки
в яме вчера под авто полазил сам. пыльники все ровные, люфта в приводах не обнаружил.
Что ей надо, ума не приложу :*MEGA_SHOK*:
Артем530
Двигатель:: disel
Мой автомобиль(и):: Mitsu P4
Сообщение Артем530 »
Была похожая ситуация. http://www.drive2.ru/l/5534966/
Denya
Сообщение Denya »
интересно!
а как выяснилось про подшипник? Покачать вал нжно?
просто у меня стучит зад, там качаю - люфтов вроде как бы и нет
Артем530
Двигатель:: disel
Denya писал(а):интересно!
Да вот по ощущениям стук был сзади, а оказалось спереди. Про подшипник выяснил на подъемнике, качал тряс, шевелил все, что связано с вращением. Когда покачал вал монтажкой сразу понял где собака зарыта.
Denya
Сообщение Denya »
понял. Нужно мне тоже проверить передок
