Обороты ХХ в режиме "D" АКПП
Добавлено: 11 янв 2007, 12:57
_Stealth_
Народ, подскажите на АКПП при переводе рычага с парковки или нейтралки в положение "D" обороты двигателя должны падать? У знакомого на паджере стрелка тахометра практически не двигается. У меня обророты падают на пол деления. Как должно быть?
Re: Обороты ХХ в режиме "D" АКПП
Добавлено: 11 янв 2007, 13:29
Volodya
_Stealth_ писал(а):Народ, подскажите на АКПП при переводе рычага с парковки или нейтралки в положение "D" обороты двигателя должны падать? У знакомого на паджере стрелка тахометра практически не двигается. У меня обророты падают на пол деления. Как должно быть?
У меня тоже падают, но не сильно.
Добавлено: 11 янв 2007, 14:07
_Stealth_
Как "не сильно"?
У меня на тахометре 1000 об. разбита на 4 деления. Одно деление приблизительно 6 мм. Так вот обороты на пол деления падают...
Добавлено: 11 янв 2007, 14:40
gambler
все нормально
у меня так же
Добавлено: 12 янв 2007, 01:44
Sineus
При низких холостых оборотах падение при переключении на D будет больше.
