Велокрепление для велосипеда на запаску
Serguna
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero mini H58A автомат..был)) Теперь H58A турбо палка рестаил))
Скоро сезон)) Думаю взять такой. На 2 велика.
http://www.peruzzosrl.com/bike-carrier. ... ip=3&id=19
Вешается на запаску внедорожника...на дверь.
Кто-то пользовал такой???
Как наши петли...выдержат???
Я примерял. На колесе (родной размер) прибор сидит нормально. Ток велик торчит прилично))) Можно переднее колесо снять))
- evserg
Re: Велокрепление для велосипеда на запаску
у меня такой - вешаю на запаску - колеса с велов не снимаю, просто надо вел развернуть
как петли не могу сказать у меня держат уже 2 года, сейчас 3-й пойдет
МПС, 4д56, 33''
Serguna
- Двигатель:: 4A30T
О круто...даже 2 велоса...Спасибо! Значит надо попробовать.evserg писал(а):у меня такой - вешаю на запаску - колеса с велов не снимаю, просто надо вел развернуть
Смотрится это наверно умопомрачительно...)))
Serguna
- Двигатель:: 4A30T
evserg А крепеж на колесе оставляешь? Или надо от вандалов прятать? Может его велозамком к запаске примотать)))
Я для таких целей субару самбар купил...год назад. Как-то жирно получается теперь))))
Надо оптимизироваться...а так удобно было)))
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сопрут это крепление вместе с запаской) я на багажнике вожу или в салоне если еду один
Serguna
- Двигатель:: 4A30T
Вот и я думаю))) По городу вроде ездят и машину бросают...может они все с одним катаются...друг у друга тырят))))iRiver писал(а):Сопрут это крепление вместе с запаской) я на багажнике вожу или в салоне если еду один
Вот subaru samba...это да. Закатил 4 шт и поехал ПОТИХОНЬКУ)) Поднагадили нам братья славяне))
- evserg
могу не снимать крепление неделями, велозамком к запаске приматываю.
на картинке не видно механику крепления, но надежность нелохая
мое мнение - крепление такое вообще мало кому нужно, я ни разу еще не видел кого нибудь с таким же креплением...
грандиозно смотрелось когда я велы на крыше возил, а так очень даже красиво.
и грузить велы и крепить их ... мне удобно ... реально намного удобнее, чем на крыше или в салоне... можно сказать я жить начал с таким креплением
МПС, 4д56, 33''
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
вы машины сравните, для начала
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Угу, в спорта 3-4 велика внутрь без проблем залезут помоему)
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
по этому и колеса не снимает и петли держат
Serguna
- Двигатель:: 4A30T
Правоты много в словах evserg.
На крышу за велосам лазить...еще то удовольствие))
А вот на счет колеса...Я сначала примерил (чужое) крепление....НАДЕЖНО.
Потом приезжал друг на велосе....и я прислонил его вел к багажнику...Тут и начались терзания))))
Или пешехода сбить с обочины...или ехать как на....ну мож на крузаке (по ширине)))))
Тут и родилась мысль снять переднее колесо (оно у меня с обычными тормозами снимается быстро))
А петли и метал думаю одинаковы....с учетом нашего веса, может запредельные...или не?
evserg, за какую часть цепляешь замок??? Протягиваешь через диск или крепеж запаски???
Serguna
- Двигатель:: 4A30T
Блинн..куплю одену и фото обязательно кину.....В предвосхищении)))
Serguna
- Двигатель:: 4A30T
О....Омичи)))kuzya писал(а):по этому и колеса не снимает и петли держат
- evserg
обматываю крепление и пропускаю через диск запаски... вообще не заморачиваюсь особо,Serguna писал(а): evserg, за какую часть цепляешь замок??? Протягиваешь через диск или крепеж запаски???
но у меня еще номер его прижимает, так что его и снимешь то не сразу.
МПС, 4д56, 33''
- evserg
а на сколько вел выступает за габариты машины? не думаю, чтобы прямо намного. у меня с одной стороны совсем не видно, с другой чуть колесо вижу, чтобы понимать, что велы на месте.... не думаю, что у нас прямо такая принципиальная разница в ширине
посмотрел каталог - 40 см. разница в ширине
mini 1395 мм .... мпс 1775
а длина велосипеда я считаю 180-185 см
получается по 20 см будет торчать
незнаю поможет или нет - но у меня так...
именно крепление довольно надежное и удобное, а самое главное быстрое
МПС, 4д56, 33''
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
так тут еще и калитка...
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Мало ширины все таки для вела. У меня 20 рама, даже со снятым передним хз как он там болтаться на колесе будет.
maxvid
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Велик, наверное, нужно не в ширину, а в высоту как-то крепить. На запаске, только чтоб вверх выглядывал
