Выбор антенны для СВ радиостанции
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Двигатель:: Бензин, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PadjeroIII, 2000, 5 дверный))
Re: Выбор антенны для СВ радиостанции
Привет всем. Я новенький. И в классе внедорожников, и на форуме, и в клубе
Прочитал, но все равно мало чего понял(((
Понимаю что на магните не фантан антенны но
пока такая.. Потом планировал ставить на кранштейн)))
Где ставил антенну проверяли сказали все Ок. Но последнее время
мне качество связи перестало нравится. Что не так? Появились шумы как на AQ так и на ручной настройке. Кто поможет настроить? к кому лучше обратится? ПОМОГИТЕ.
MP III, 2000, 6G74, 5 Дверей, АКПП
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Для начала проверьте кабель в проеме двери. 99% что он либо пережат либо натерт. В любом случае изоляция нарушена и кабель "намок". Дальше будет только хуже.
Ставьте нормальную антенну хотя бы на кронштейн.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Unklown
щумы в 15ом канале весч обычная и частая.MotoKot писал(а): качество связи перестало нравится. Что не так? Появились шумы как на AQ так и на ручной настройке.
иногда гудит так , что разговаривать невозможно, шумодав на AQ открываеца .
проходит само собой.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0 AT 178лс
Отчитываюсь: я тут советовался относительно антенны, в итоге купил китайца оптим вот такого http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10255
С ноября накатал немало, антенна устраивает во всём. Правда, думаю, надо было доработать, чтобы дольше прожила, но в целом зря боялся китайскую лабуду покупать - ничего такая лабуда =)
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Цыплят по осени считают. С ноября - это не срок.Killka писал(а):С ноября накатал немало, антенна устраивает во всём. Правда, думаю, надо было доработать, чтобы дольше прожила, но в целом зря боялся китайскую лабуду покупать - ничего такая лабуда =)
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Двигатель:: Дизель 3,2 4м41
Года три катаюсь с магнитной антенной и даже намека не было что улетит на скорости. Магниты бывают разные. До этого стоял штырь, разницы в качестве связи не заметил никакой. Штырь убрал после того как пару раз забыл сложить при въезде на парковку торгового центра и чуть не словил на крышу плафон освещения.
Один раз начала фонить сильно, оказалось что от паленого ксенона.
- Unklown
ипалайтунгМакс75 писал(а):Штырь убрал после того как пару раз забыл сложить при въезде на парковку торгового центра и чуть не словил на крышу плафон освещения.
перед входом в баню наклоняцца не забываешь?
иль на темени рага ?
- Chumahod
Вот как бы даже поддержу и присоеденюсь к вопросу.Unklown писал(а):ипалайтунгМакс75 писал(а):Штырь убрал после того как пару раз забыл сложить при въезде на парковку торгового центра и чуть не словил на крышу плафон освещения.
