Продам Pajero 2 6G74 208 л.с. АКПП 95г.в 367000км.(Продан)
Добавлено: 08 мар 2015, 00:05
Продается МП2 95 г.в. 6G74 208л.с двигатель контрактный ,обладаю данным авто около 2.5 лет,
На данный момент перебрана передняя подвеска (шаровые,рулевые наконечники,пыльники приводов ,игольчатые и ступичные подшипники ,новый маятник , сделан сход развал. Примерно 15000км. назад менялся комплект ГРМ +свечи , ВВ провода,датчик колен вала ,датчик ХХ.
В раздатке и переднем мосту поменяны сальники (масло синтетика).Новое лобовое стекло.
Кузов проваривался 1.5 года назад (арки задних крыльев под расширителями,пол в ногах водителя и пассажира,передние брызговики,левый порог,все это было проантикорено ,на данный момент
Снаружи кузова есть небольшое вздутие краски на заднем крыле .
Номер рамы читается ПТС без вклеек ,но по раме желательно сделать профилактику (промыть внутренность от глины ,зачистить снаружи и обработать) на данный момент гнили нет ,что то подваривал я ,пару заплаток было до меня .
Теперь минусы : при скорости от 60 до 90 км. час подвывает задний редуктор,не работает тахометр,не работает кондиционер (снят радиатор) отдам с машиной,оторван датчик ABS .
Кузов поцарапан ветками деревьев (не критично) ,притертости на бамперах.
Доп.обор. :лебедка COME UP 9500 с радио управлением (блок соленоидов под капотом) ,задние пружины и амортизаторы ТАЧ ДОГ +5см. ,нелинейный бодик 60-20 ,резина COOPER STT 33 /12.5 R15.
С машиной отдам зимнюю шипованную резину ,пороги ,фаркоп ,третий ряд сидений и кучу зап. частей .
Цена 260000 рублей. Тел. 89035115080 Алексей.
