датчик уровня масла
Добавлено: 12 янв 2007, 09:50
BES77
у меня Mitsubishi Pajero -2, 91г.,3л., кто знает принцип работы сего прибора,просьба откликнуться,очень уж мудрено он устроен с виду
Re: датчик уровня масла
Добавлено: 12 янв 2007, 15:05
DarkTom
bes77 писал(а):у меня Mitsubishi Pajero -2, 91г.,3л., кто знает принцип работы сего прибора,просьба откликнуться,очень уж мудрено он устроен с виду
ты его хочешь починить? :)
Добавлено: 12 янв 2007, 15:07
BES77
DarkTom
чинить нет, а принцип хотелось бы знать
Добавлено: 12 янв 2007, 18:23
Sibo
Чего там мудрёного ?
Кронштейн , на кронштейне поплавок , в поплавке магнит , в кронштейне геркон . Работает на реле ( обыкновенная линия задержки ) , реле на лампочку.
Всё. :D
Добавлено: 21 фев 2007, 21:03
LIN78
А можно ли его починить?А то поменял лампочки в приборке и он горит теперь практически напостоянку,а по щупу уровень в норме,или может дело не в датчике,а в релюхе?
Добавлено: 22 фев 2007, 04:56
Sibo
LIN писал(а):А можно ли его починить?А то поменял лампочки в приборке и он горит теперь практически напостоянку,а по щупу уровень в норме,или может дело не в датчике,а в релюхе?
Закороти два провода , идущие на датчик и посмотри , если лампа гаснет , то дело в датчике , если горит , то дальше копать надо.
Добавлено: 22 фев 2007, 10:22
LIN78
Спасибо,попробую.
