Земляки помогите.
Модератор: Romik
Climber
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 1
Земляки помогите.
Всем привет. Нужна помощь. У меня mitsubishi pajero sport 2003 4D56T 115 л.с. На ходу сломался коленвал, был заменен и после сборки движок не заводится. Пока стартер крутит, вроде как работает, но когда ключ отпускаю, то сразу глохнет. На что можно обратить внимание?
Wlast
Re: Земляки помогите.
Наверное на качество сборки...
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
АлександрК
Если всё именно так - т.е. действительно полностью запускается и штатно работает при включённом стартере, а при отключении стартера сразу глохнет, как заглушенный - то ищите в электрике, которая не работает в положении включённого зажигания, без стартера.Climber писал(а):Всем привет. Нужна помощь. У меня mitsubishi pajero sport 2003 4D56T 115 л.с. На ходу сломался коленвал, был заменен и после сборки движок не заводится. Пока стартер крутит, вроде как работает, но когда ключ отпускаю, то сразу глохнет. На что можно обратить внимание?
С уважением, Александр.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Дизель работает с одним плюсом на клапане ТНВД. Больше ему электрика не нужна.
- Саня
Именно клапан не при чем, начинаете соображать. А ГРМ есть мнение установлен не правильно
Climber
- Двигатель:: 4D56t
ГРМ по меткам, клапана ровные. Самодиагностика выдала код ошибки 21, по мануалу это датчик КВ. Можно его проверить как-нибудь?
