Не отключается антибукс
Mitsubishi Pajero/Montero III
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
Всем привет. Проблема такая - не отключается с кнопки противобукс\антизанос. Сама система работает, на приборке значок загорается в момент срабатывания системы,кнопка подсвечивается но при нажатии на кнопку ничего не происходит, позвал электрика - сняли кнопку, просмотрели контролькой - сигналы все с кнопки уходят в блок.
Может кто сталкивался с таким??? И где это блок находится, хоть в него запилиться посмотреть, может что мастер увидит.
Чудеса прям какие-то...
Монтеро 3 двигло 3.8.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Не отключается антибукс
Сообщение drcham »
Обычно этой кнопкой лишь немного грань отодвигается. Иногда бывает что если долго держать можно выключить... Чаще всего она отключается только на понижайке.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ltybc
Двигатель:: 6G75
Сообщение ltybc »
Вообще никак не реагирует, хотя в комп сигнал уходит
