Проблемы с V4AW2
lexus60
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 92, 6G72 AT
Проблемы с V4AW2
Сообщение lexus60 »
Добрый день!
Недавно купил машину,с автоматами еще не связывался.
Проблема в следующем
Передали R и D включаются с пинком,особенно когда переключаешься между ними.Должны ли они включаться плавно?
Во время движения вроде норм переключает.
Сегодня с утра пропала 4 передача,о\в включен.
Вчера менял датчик температуры на моторе(с белой фишкой),но вроде этот автомат гидравлический полностью.
Еще перед тем как пропала 4 я немного покатался по лесу,без фанатизма :*PARDON*:
Масло желтое как моторное,вроде горелым не воняет.Уровень между 3 и 4 меткой,не где не найду на доливку декстрон 2 желтый.
Прошу совета,куда лезть и что делать
lexus60
Re: Проблемы с V4AW2
Сообщение lexus60 »
И еще у меня горела АБС
и вчера потухли стоп сигналы(лампочки наверно)
Вроде читал что может от этого зависить
lexus60
Сообщение lexus60 »
Вообщем сделал фонари стопа)
Нечего не поменялось,поднял машину долез до соленоида,там получается он подключается в двухконтактную фишку (красный и черный провод)
красный идет на какой то датчик стоящий рядом с соленоидом
Черный на сам соленоид
На красном появляется питание при включение зажигания
На черном нет нечего
Проверил соленоид на прямую,щелкает.(подал +12V)
предохранитель проверил,целый,реле О/д не нашел,нечего не где не щелкает.
Помогите кто знает)
Проверте датчик температуры на двигателе. Одноконтактный.
Их там два. Один на стрелку указателя температуры. Второй на реле О/д
Он должен быть замкнут на массу при нагреве двигателя больше 40гр.
lexus60
Сообщение lexus60 »
А у меня же древняя коробка,вроде на нее он не влияет?
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
4 на этой коробке электронно управляется
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
lexus60
Сообщение lexus60 »
Ура заработало!Закис контакт на моторе.А я всю проводку перерыл)
Подскажите еще какое масло лучше залить,просто у меня залито какое то желтое.
Думаю залить мобил АТФ 220(вроде он же декстрон 2)только цвет у него красный.Можно ли менять цвет масла?
И еще вопрос,есть ли в поддоне коробки фильтр?
Менять можно.
Фильтр там от дров.
Но снять поддон, и осмотреть магниты хуже не будет.
Игорян 74
Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
Сообщение Игорян 74 »
lexus60 писал(а):Ура заработало!Закис контакт на моторе.А я всю проводку перерыл)
привет ! у меня такая же коробка и тоже нет четвертой передачи... датчик температуры напрямую сделал не помогло, снимал ингибитор и сегодня на место поставил ,потом поехал и минут через 10 езды загорелась лампочка красная A/T TEMP :=-O: :=-O: :=-O: блин я в растерянности... что за салиноид 4 ой передачи...? и что означает эта лампочка?
Вернуться в «АКПП»
