Страница 1 из 3
Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 06:49
ritmmm
Парни выручите плиз.
Есть может толковый электрик?
Переодически машина не заводится.
Гоняет на холостом и всё тут.
Заправку сменил( была Газпром- сейчас Лукойл).
Проблема плавающая.
С автозапуска запустил сегодня- не завелась.
На улицу вышел- стартером погонял пару раз - не завелась( гоняет резво но не схватывает).закрыл, и опять пробую с брелка- со второго раза завелась и как часы.
Такое бывает переодически( плавающая хрень).
Что может быть?
Думал сигналка- но мастер сказал: что если бы сигналка гнала, то стартер бы вообще не крутил( просто щелчки бы были).сигналку ставил полтора года назад. Стар Лайн с автозапуском.
Джеки чан не загорается.
В местном сервисе подключили свой комп, и где то "глубоко" при скане нашли ошибку зажигания( в тот день когда была похожая проблема). Ошибка без номера- просто подряд 4 раза ошибка зажигания( 4 раза подряд крутил стартером в холостую, на 5- той завёлся).
Блин , фобия уже- в самый неподходящий момент просто не завестись((((
Ай нид хелп парни)!
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 07:13
Евгений
У меня тоже старлайн А91, была такая проблема. Все дело в обходчике штатного иммо. Попробуй заводить ключом с которого не был удален чип. 99% что получится.
На моем обходчике была трещина - говорят из-за перепада температур. Сигналку и обходчик устанавливал у официалов, все устранили по гарантии.
В сети говорят что обходчики на старлайн - лотерея, через раз попадаются нормальные
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 08:18
ritmmm
я сегодня когда с автозапуска(из дома ) не завёл, вышел на улицу и попробовал завести с ключа.
ключ второй( с чипом)!
погонял стартером раз 3-4 и не завёл.
вышел, закрыл машину и с брелка завелась со второго раза.
сел в машину, заглушил.
далее с ключа завёл без проблем.
Вот.
и такая хрень бывает периодически.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 08:57
onoff
скорее всего это сигнализация, была похожая фигня на старлайне а9, заменили релюшку (или предохранитель) сигнализации и опять все стало работать.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 09:01
Всё таки это дурит сигналка. И как выше сказали обходчик иммо.
После неудачного старта, нужно ждать секунд двадцать для повтора.
Вот потому я думаю у Вас и получается что заводится после манипуляций открыть/закрыть.
Просто проходит время.
По поводу "ошибок без кода". Такого не бывает. Вас просто обманули.......
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 09:03
Aleksus089
Евгений писал(а):У меня тоже старлайн А91, была такая проблема. Все дело в обходчике штатного иммо. Попробуй заводить ключом с которого не был удален чип. 99% что получится.
Тебе же дельно посоветовали, но ты же не хочешь, слушать и пробывать.
Когда мозг нашего иммобилайзера видит два чипа, вот это и происходит.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 09:05
drcham
Съезди в SoundSpeed(есть тут на форуме) или УгонаНет фили. Я думаю люди не откажутся помочь в этой проблеме.
В большинстве случаев сигналка вешается на цепи при обрыве которых не зажигается чек.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 09:06
ritmmm
Ну для чего такие выводы делать.
я наоборот читаю и впитываю.
на выходных буду воплощать в жизнь.
любой совет от Вас парни-Ценен по своему!!!!
к стати сигнал стар лайн А91 ))))
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 09:29
ritmmm
если самому менять обходчик, настраивать после ни чего не надо в системе сигналки?
просто старый отключить-новый подключить?
вообще мысль была штатный иммобилайзер отключить., реально или нет?
он же системно отключается?
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 09:43
onoff
зачем выключать штатный иммо, хотите заводить машину отверткой?
з.ы. лечите сигналку и будет вам счастье
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 09:45
Обходчик меняется просто. Снял/поставил.
А вот штатный иммо отключать программно. Но думаю смысла не имеет. Ибо штатный иммо тестируется намного серьёзней чем дополнительная требуха.
Да и защита какая ни какая. :)
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 10:29
Alex_SH
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 11:00
ritmmm
Снял я обходчик,попробую недельку без него просто с ключа позаводить.
Всё равно, не уверен я что проблема в нём!
почему я её сегодня с ключа завести не мог?
я же описал выше как было:
второй то ключ у меня с чипом.
хрень какая то.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 11:03
drcham
Нужно не обходчик, а блокировку снять. Иначе Вы не поймете.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 11:07
ritmmm
Блокировку, в смысле вообще отключить сигналку?
на сигнализации блокировка идёт на стартер. Но как мне пояснил мастер, если бы была проблема с сигналкой то стартер бы вообще не крутился бы
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 11:16
ritmmm
Alex_SH писал(а):Алексей - SoundSpeed
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=9070
сайт - http://www.soundspeed.ru/
к Алексею ездил как то(давно)- беременного мужика стирал у меня с приборки))
сейчас набрал на городской ему, нет его.
Вроде как после 13.00 будет.
ни кто не подскажет связь с ним другую.
вроде бы номер у него был 8(901),,,,,,,
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 17 мар 2015, 12:12
Правильно покатайся без обходчика.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 30 мар 2015, 21:56
ritmmm
Неделю гоняю с новым обходчиком- пока полёт нормальный.
Всем респект и уважуха за подсказку.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 08 апр 2015, 07:55
ritmmm
прошла ещё неделя-всё гуд.
точно проблема в обходчике была.
Re: Опять незавёлся
Добавлено: 08 апр 2015, 11:44
Napic
А я вот вообще обходчик снял. Все таки какой никакой, а дополнительный рубеж охранной системы без этого обходчика. Тем более стоит он в 99% в одном известном месте.
Потерял в возможности завести автомобиль удаленным способом. Но не потерял в возможности турботаймера и удаленного продления работы автомобиля, так как чип опрашивается только в момент заводки.
