Продам (продано) новые рычаги схождения МОНТЕРО 3
Leший
Добрый вечер, коллеги! перебирал подвеску всю на Паджеро 3, ставил все новое. не подошли рычаги задней подвески которыми схождение регулируется. Не подошли потому, что диаметр пальца шаровой меньше чем у тех, что стоят у меня. Как понял из общения на форуме это рычаги от Монтеро, у них диаметр чуть меньше. Посему продаю. Новые (один попытались поставить), фирма Акитака. брал по 1800, отдам за 1200 каждый. отправлю ТК или почтой. Находятся в Вологде. т. 921 231 16 семь ноль. Юрий
код на автодоке: 0425V75 AKITAKA Тяга задняя поперечная
Последний раз редактировалось Leший 17 сен 2015, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Leший
Re: Продам новые рычаги схождения МОНТЕРО 3
автодоку не вернул потому, что выбросил упаковку, а они не хотят брать без "стикеров". бог им судья, собачиться из за мелочевки не хочу....
Alex163
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Завтра посмотрю подходят мне или нет.
Паджеро 2. 1993 г.в 2.5 т.д. 4D56 автомат, коротыш
Паджеро 2 1998 г.в. 2.8 т.д. 4м40 электронное тнвд, климат, автомат- типтроник
Паджеро 2 1998 г.в. 3.5 sonc, ручка, второй хозяин, максималка
Монтеро 3 2002 г.в. 3.5 MPI, АКПП, эксклюзив, газ. Сейчас
Leший
если Монтеро, то подходятAlex163 писал(а):Завтра посмотрю подходят мне или нет.
Leший
акция - 2 по цене одного - 1600 за пару (брал по 1650 каждый)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
дело не в паджеро/монтеро, а в размере пальца шаровой.
если человек в машине когда-то менял цапфу, то достоверно сказать нельзя, какой рычаг туда подойдет.
также отличается дорестайл и рестайл.
мне, например, подошел рычаг от дизельной Pajero-3 2004 года выпуска. а родной Монтеровский болтался, т.к. отверстие в цапфе под конус было больше буквально на 1-2мм. вот и думай - менялись у меня кулаки, или разницу надо искать "в деталях" годов выпуска и модификаций авто...?
то же самое расписывают в темах по ремонту подвески. не угадаешь.
а поскольку шаровые в этом месте считай вечные, все обычно тупо перепрессовывают сайлентблок - и вперед на следующие 200 тыщ...
Leший
насколько мне помнится - зачастую режут этот рычаг пополам поскольку болт сайлента выкрутить не реально... и сам покупал их чтоб не мучиться. на удивление открутил один, а второй вырезал аккуратно.hc2hunter писал(а): все обычно тупо перепрессовывают сайлентблок - и вперед на следующие 200 тыщ...
рычаги в продаже )) новые!
Leший
рычаги уехали к новому хозяину. тема не актуальна, всем спасибо!
