Продается стабилизатор напряжения
Zeliboba
Мой автомобиль(и):: Land Rover, Rajero 4
Сообщение Zeliboba »
Продается стабилизатор напряжения Voltron PCH – 8000.
Б/у один летний сезон. Рабочий. Не горит первая цифра выходного напряжения. Релейный.
Реально тянул с 95 Вт. Выходное 220 Вт.
Продается в связи с подключением дома 320 Вт.
Технические характеристики тут:
http://www.wattshop.ru/product.php?prod ... 6540965720
Цена: 7 000 руб.
8(915)450-35-80 Василий
Pajero-2 1995 г.в. 3.5 л., Pajero -3 2000 г.в. 3.5 GDI, Pajero -3 2003 г.в. 3.2 DID, Pajero -4 2007 г.в. 3.2 DID, Pajero -4 2011 г.в. 3.2.DID.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Продается стабилизатор напряжения
Сообщение Голубев »
Не понял,в связи с чем продаеца????
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Что не понятно было 95V через стабилизатор 220V Сейчас 320V купит новый что бы было 380V
pajero 2.8 япониц коротыш
Zeliboba
Голубев писал(а):Не понял,в связи с чем продаеца????
Продается в связи с подключением СНТ на новые мощности. На каждый дом 15 Вт.
Голубев
Сообщение Голубев »
Не совсем понимаю,что такое 320v
8 926 906 00 01
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
вобщем без разницы в связи с чем продается, ТС просто продавец, с двумя высшими, но без технического..Таких по стране много))
как то так
Zeliboba
Голубев писал(а):Не совсем понимаю,что такое 320v
Входное напряжение. Должно быть 380, но на самом деле 320 почему то((
Можешь приехать сам проверить. Недалеко от твоего сервиса, в Апрелевке.
Телефон для связи ниже.
Zeliboba
Pteradaktel писал(а):вобщем без разницы в связи с чем продается, ТС просто продавец, с двумя высшими, но без технического..Таких по стране много))
как то так
Образования действительно два МИХМ (очно) и МАИ (заочно) :)
Если есть вопросы по входному напряжению, контактный телефон указан.
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
Только не Вт (Ватт), а В (Вольт).
С повышением мощностей до 15 кВт, 5.8 кВт становятся маловатыми. А так хороший аппарат для дач, где малая мощность на дом. Типа ап.
Желаю, чтобы все...
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
[LiS] писал(а): С повышением мощностей до 15 кВт, 5.8 кВт становятся маловатыми. А так хороший аппарат для дач, где малая мощность на дом. Типа ап.
Так у них было 1 фаза 5 кВт, а стало 3 фазы по 5 кВт. Можно этот оставить и ещё два таких же прикупить или на одну фазу его поставить и подключить всю чувствительную технику типа телека, компа, котел и тд.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
Zeliboba
А ведь ты прав :*THANK*:
Пусть повесит пока, если горит кому, купит. А нет, себе оставлю :)
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Leek »
После установки стабилизаторов стало падать напряжение, по ощущениям освещение почти наполовину гаснет, что может быть причиной?
Mutant Ninja Turtles
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Leek писал(а):После установки стабилизаторов стало падать напряжение, по ощущениям освещение почти наполовину гаснет, что может быть причиной?
Если стабилизатор с аккумулятором, то ему нужно время зарядить аккумулятор, если нет, то остается два варианта, стаб мертвый либо рабочие с рукавами из задних карманов брюк.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
