6g72 24v Глохнет после перегазовки.
Peskoff
Сообщение Peskoff »
Всем добрый день!Помогите советом новичку куда смотреть и где искать?Собственно проблема вот в чем : завожу,на холодную работает ровно как и должна,по мере прогревания начинает троить что-ли :*DONT_KNOW*: ,газульку жму обороты набирает,отпускаю - обороты падают где-то до 500, потом опять в норму,опять на педаль- отпускаю глохнет...Завожу,все ровно,газ нажал-отпустил,заглохла?!Куда ползти понятия не имею ::-(: Насос,фильтр,лямбду(ошибка по ней была) поменял,чек не горит.Двигатель 6g72 24 клапана. В поиске был,ничего не нашел ::-(: Прошу прощенья,если не правильно назвал тему до этого.
Монтеро Спорт,2000г.,6G72,хобот.
toliksib
Re: 6g72 24v Глохнет после перегазовки.
Сообщение toliksib »
Peskoff писал(а):Всем добрый день!Помогите советом новичку куда смотреть и где искать?Собственно проблема вот в чем : завожу,на холодную работает ровно как и должна,по мере прогревания начинает троить что-ли :*DONT_KNOW*: ,газульку жму обороты набирает,отпускаю - обороты падают где-то до 500, потом опять в норму,опять на педаль- отпускаю глохнет...Завожу,все ровно,газ нажал-отпустил,заглохла?!Куда ползти понятия не имею ::-(: Насос,фильтр,лямбду(ошибка по ней была) поменял,чек не горит.Двигатель 6g72 24 клапана. В поиске был,ничего не нашел ::-(: Прошу прощенья,если не правильно назвал тему до этого.
Фильтр пишешь поменял, наверное про сеточку которая в баке ? А есть ещё фильтр - металлический бочонок, он внизу на раме закреплён.
По оборотам: надо чистить, мыть дроссельный узел, проверять РХХ и ДПДЗ (TPS). Возможно ДМРВ, ну его легко проверить, отсоедини разъём (при пуске на холодную он всё равно не участвует), если хорошо будет работать мотор на горячую, значит этот датчик и чудит.
----- :*BYE*: -----
Peskoff
Сообщение Peskoff »
Фильтр (бочонок который) тоже поменян.Сегодня снял впускной коллектор,начал снимать провода и какого было мое удивление,когда увидел что свечные колодцы (4 из 6) заполнены маслом!Заказал запчасти,будем ждать...А есть ли смысл сразу форсы помыть?
Peskoff
Сообщение Peskoff »
Проблема решена!Можно закрыть тему.
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sdkf70 »
Peskoff писал(а):Проблема решена!Можно закрыть тему.
А что было то ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Peskoff
Сообщение Peskoff »
Помогла замена РХХ и проводов.
