щелчок справа спереди
БАНЩИК
- Двигатель:: 4d56 ТДИ
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 1
При включении полного привода во время трогания справа спередо раздаётся щелчок! При выкл.полном приводе этого нет.В чём причина? Руль повёрнут вправо
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- <Вавил>
Re: щелчок справа спереди
Не только. У меня такой щелчок был из за выработки на приводе и гайки ступицы - где через шлицы передаётся момент от привода на колесо. Там был люфт градусов 10-15 . И при полном приводе пара выбирая люфт щелкала. Особенно на скользком.
