Продано.
Сергей75
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2; v6-3.0
Продано.
Нержавейка, состояние хорошее, с креплением. Цена 7т.р. Тел 8902восемь9874ноль4.
Добавлю фото установленной защиты на бак 76 литров. На 99% уверен, что именно так и должна стоять и именно для такого бака.
Последний раз редактировалось Сергей75 07 июл 2015, 18:13, всего редактировалось 3 раза.
- Skala
- Двигатель:: 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Re: Проадам защиту бака Jaos на П2
Привет! Со скольки дверого?
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
Сергей75
Именно эта защита, прошлый продавец указал что с 3 х дверного, я и купил поэтому. У меня оказалась именно такая-ж, мой Пыж 3х дверный с баком на 76 л и она точно такая-же, крепится без проблем с небольшими додумками крепления под бампером, и мне казалось что она от 5 дверки с 90 л баком, остается пустота см 10 в сторону бампера.
Последний раз редактировалось Сергей75 06 апр 2015, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
привет, давай размеры точные. интерес не шуточный. была от трех дверки. совсем конфигурация другая завтра фотку приложу.
Сергей75
Привет. У меня сейчас стоит снятая с пятидверки, она точно такая-же. Немного позже померю и отпишу.
Сергей75
Ширина, самого широкого места -80см, а узкого -60 см.Глубина изгиба 13 см.
Последний раз редактировалось Сергей75 06 апр 2015, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
вот от 3х дверного на баке от 5дв и угол не тот и длинны мало, ширина 80 а длинна? и что ты считаешь шириной?
Сергей75
Ширина 80 это у бамера, где надпись Jaos. Длину измерю, добавлю. У меня эта защита точно по баку везде проходит, только в районе бампера остается зазор. Я сейчас все снял, для замены бака ( пока нет времени). Напиши для анализа размеры свое защиты, и на скольки литровый бак примерял.
Сергей75
Добавлю информации. Длина - 53 см. На моем пыже она проходит плотно под баком, я даже под болтик слива из бака, просверлил дырку чтобы на него не давило. Сделал пару фоток со снятым баком, который просто положил на защиту.
Последний раз редактировалось Сергей75 01 апр 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
Обидно, досадно, судя по фото бак у вас 75л как и на трех дверках, у меня была такая как раз она на фото, мой бак 95 или 97 знатоки поправят с канистр влезало 100 пока не замял малеха.
- TARGET73
- Двигатель:: 4D56T
Это бак на 3х дверку и защита соответственно тоже,у 5ти дверых дизелей бак на 92л -он больше.Задняя защита этой фирмы большая редкость даже во Владивостоке.Вот здесь есть фото как она примерно выглядит на 5ти дверку-расхватывют моментально-http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/mits ... 76044.html
Сергей75
Ну мне нечего больше добавить, что знал написал. Возможности, сравнить с другой нет. Может и продавец, первой мной приобретенной защиты, был дезинформирован. Самому очень интересно, сравнить бы в живую. И не хочется чтоб новому владельцу не подошла.
- Практик
http://nemodniy.ru/wp-content/gallery/p ... G_3065.JPGMaxii писал(а):вот от 3х дверного на баке от 5дв и угол не тот и длинны мало, ширина 80 а длинна? и что ты считаешь шириной?
А у меня прекрасно прижилась
Сергей75
Не сразу обратил внимание, но на фото по ссылке упомянутой видно, что защита подобным образом стоит как и на примерке. Т.Е не в плотную под баком.
Трояныч
- Двигатель:: 6g72
За 5 отдадите? Готов забрать отправка в Москву. Как оплатить? 8916 двести десять 5106
- TARGET73
- Двигатель:: 4D56T
http://www.kugar.ru/catalog/tuning/440/ Как выяснилось она бывает 3 размеров -на бак 60л,75л,92л(дизеля).Так что подбирайте по объему бака,теме ап
