Тахометр
Добавлено: 24 мар 2015, 18:52
СлаваТитан
Не работает ,подскажите в чем причина и как устранить, заранее благодарен.
Re: Тахометр
Добавлено: 24 мар 2015, 19:07
vadim82
Re: Тахометр
Добавлено: 24 мар 2015, 19:23
KononovD
На форуме обсуждалось уже. К сожалению, искать действительно крайне долго и утомительно. Могу предложить свою помощь в данном вопросе, если с паяльником не лады.
Re: Тахометр
Добавлено: 24 мар 2015, 20:20
saper31
KononovD писал(а):На форуме обсуждалось уже. К сожалению, искать действительно крайне долго и утомительно. Могу предложить свою помощь в данном вопросе, если с паяльником не лады.
Не долго и не утомительно. Просто в поиск забить "Не работает тахометр"
Re: Тахометр
Добавлено: 24 мар 2015, 20:36
KononovD
saper31 писал(а):Не долго и не утомительно. Просто в поиск забить "Не работает тахометр"
Это был сарказм :)
Re: Тахометр
Добавлено: 31 мар 2015, 05:15
jeka229
под капотом стоят два кондера небольших с фишками ,один из них отвечает именно за тахометр ,его нужно проверить на работоспособность или пропаять ,у меня тоже не работал пропаял и стало норм
Re: Тахометр
Добавлено: 31 мар 2015, 08:05
Это был сарказм :)
Нет, это не сарказм, попробуйте сами, забейте и вылезет куча тем :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 1%82%D1%80 ::-D:
Re: Тахометр
Добавлено: 31 мар 2015, 10:30
saper31
алексей - Маленький Мук писал(а):
Это был сарказм :)
Лех, а зачем искать все сообщения со словом "тахометр", может просто по темам пройтись? Вот так не лучше?: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 1%81%D0%BA
Re: Тахометр
Добавлено: 31 мар 2015, 11:43
Эт я так к слову, что б народ им пользовался( поиском) ;)
Re: Тахометр
Добавлено: 31 мар 2015, 21:35
KononovD
алексей - Маленький Мук писал(а):Нет, это не сарказм, попробуйте сами, забейте и вылезет куча тем :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 1%82%D1%80 ::-D:
Дык у меня тоже промблемма была с тахом. И ничего, нашел же в итоге нужное, не плодил лишнего. Да, потратил время. Но пока искал, много чего почерпнул и заранее запасся тем, что нужно было для ремонта (компоненты электронные). Так что, "кто ищет, тот всегда найдет!" :)
Re: Тахометр
Добавлено: 01 апр 2015, 00:40
BAIL
jeka229 писал(а):под капотом стоят два кондера небольших с фишками ,один из них отвечает именно за тахометр ,его нужно проверить на работоспособность или пропаять ,у меня тоже не работал пропаял и стало норм
Можно поподробнее-где стоят и который из них тот?
Re: Тахометр
Добавлено: 08 май 2015, 19:35
дворник
В самом тахометре на плате в местах пайки появляются микро трещины. У самого такое было. Первый раз пропаял - не получилось. Второй раз с лупой внимательно всё просмотрел и все ок.
Re: Тахометр
Добавлено: 12 май 2015, 14:26
Сергей Власов
Паджеро, правый руль, дизель 1991 г. Не работает тахометр. Коробка эл.механ.автомат. Не переключается на повыш. передачу. Нужна подробная эл. схема подключения тахометра.
Re: Тахометр
Добавлено: 12 май 2015, 15:41
Re: Тахометр
Добавлено: 15 май 2015, 01:34
Тимурыч
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос,может кто сталкивался?
Паджеро 2,1996 г.в.,6 G 74. При включении зажигания стрелка тахометра доходит до 3,5 тысяч оборотов и так там и остаётся, даже при заведёном двигателе и езде. Что это может быть и как вылечить? Заранее спасибо!
Re: Тахометр
Добавлено: 15 май 2015, 01:45
KononovD
Уже писали, увы, здесь только в поиск отправлять. Если кратко - меняйте электролитические конденсаторы и варистор в приборке на тахе.
Re: Тахометр
Добавлено: 15 май 2015, 11:19
saper31
Тимурыч писал(а):Всем доброго времени суток!
Прибор на замену, замыкание в обмотке
ЗЫ: прочитай всю тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D1%80
Re: Тахометр
Добавлено: 15 май 2015, 12:49
KononovD
Не обязательно, у меня не было замыкания, но симптомы именно такие были. Правда стрелка падала через некоторое время всё же, но не всегда.
Re: Тахометр
Добавлено: 15 май 2015, 13:37
saper31
KononovD писал(а):Не обязательно, у меня не было замыкания, но симптомы именно такие были. Правда стрелка падала через некоторое время всё же, но не всегда.
Если стрелка после включения зажигания становится на определенные обороты и никак не реагирует =межвитковая коза. Это имхо. Предполагая возникновение подобных постов, выложил ссылку на одну из тем про проблемы с тахометром и пляски с паяльником=возможность самому расставить приоритеты :*VICTORY*:
Re: Тахометр
Добавлено: 16 май 2015, 18:51
Тимурыч
Понял Вас,всем спасибо,пока так поезжу,а там видно будет,а то купишь б/у,а там ещё хуже будет!
Или вообще поставлю электронный универсальный с вольтметром.
