помогите с установкой интеркулера на pajero 1 с pajero 2
Добавлено: 24 мар 2015, 19:54
boroda21cm
И так здравствуйте,у меня старенький первый pajero.как я понял на нем меняли двигатель но уже без интеракулера,крепления все есть и сопло в капоте тоже,имею в наличии снятый интеркулер и впускной коллектор с pajero 2,проблема в том как запитать его что бы вентилятор кулера работал когда надо и вообще все ли у меня для комплекта так сказать.
Re: помогите с установкой интеркулера на pajero 1 с pajero 2
Добавлено: 27 мар 2015, 03:14
devil-2004
Присоединюсь к вопросу. Уже почти год, как поменял двиг с атмосферника на турбо. Поставил интеркуллер, а провода некуда подключать. Тоже хотелось бы чтобы сам вентилятор запускался. Вариант принудительного включения тумблером с салона не устраивает. :*NO*:
Добавлено: 27 мар 2015, 07:32
Идем в раздел электрика, http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=30 , качаем схемы, смотрим стоит ли блк управления кулером и если его нет то внедряем :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Добавлено: 27 мар 2015, 16:09
Жипер
Насколько я знаю, если ТНВД не от куллерного мотора, то толку с этого куллера - нуль.
Добавлено: 27 мар 2015, 16:36
Ну почему ж Юрик, турбе легше жить :)
Добавлено: 27 мар 2015, 17:03
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну почему ж Юрик, турбе легше жить :)
с какого перепугу?
кулер охлаждает воздух ПОСЛЕ турбины.
Добавлено: 28 мар 2015, 07:59
Ну знать самой движке ::-D: и ваще чёйта я тупанул ::-[: какой нах блочек на кулер ::-[: в самом кулере стоит датчик ТМ, при 60гр замыкается и врубает вентилятор ::-D:
Добавлено: 28 мар 2015, 08:11
Pteradaktel
с какого перепугу?
и ТВНД замерзает..его начинает знобить..дрожь передается на кузов..поможет только арбидол)).
ТС, чтож там такого сложного то?
на кулере стоит датчик температуры, работающий на замыкание после 60 градусов..
через дополнительное 4х контактное реле запитываешь эл.двигатель кулера..на управляющие клеммы этого реле минус от кулера, плюс от аккума через предохранитель..вуаля..все работает..даж не нада ничего в салон тащить..
как то так
