Заглох карабас.
- karaim 88
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Заглох карабас.
Привет друзья! Проблема следующая. Двигатель 6g72 24 кл.
Заменил ГРМ ,сальники,помпу,свечи провода. Думал всё О.к. Машину завёл. ,пару дней поездил,и тут началось.Заглохла на ходу.Встал покрутил,поехал,и так раза два.Приехал в гараж,заглушил,и завести уже не смог.Снял обратку-горючее есть.Стал проверять искру,оказалось что первая катушка искру даёт,остальные две нет.Перекинул фишку контакта с первой на две другие,искру дают. Куда дальше рыть? Очень признателен был бы за ответ.
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: Заглох карабас.
У нас машинки чуть другие)))) совсем , я бы так даже сказал!
Ты форумом немножко ощибся..
А смотреть скорее всего в блок управления пихлом или блок управления зажиганием
- karaim 88
Re: Заглох карабас.
Спасибо.Перекину вопрос на спорта.а блок управления снимал,носил на проверку.вроде адекватный.
