Раскачивается на малых скоростях.
- raviller
- Двигатель:: Дизель 3.2
Товарищи, всем привет. Столкнулся сегодня с проблемой. У меня было немного спущено заднее водительское колесо до 1,5 атмосферы, заехал в шиномонтаж и решил все шины подкачать, чтобы как бы "грыж" не было, т.е. до ровного надутого состояния. Получилось по 3 атмосферы на каждое колесо. Сейчас еду на тихом ходу машину болтает направо-налево, на скорости все вроде нормально. Немного уводит руль вправо. Проверял на разных дорогах и полосах. Может я тупо перекачал? Резина заводская 265.65 r 17, живет с 2006 года )) Короче стерлась до контрольной полосы. На диагностику не надо ехать? Может просто резину надо купить? ))
Миру-мир, татарам-деньги...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Раскачивается на малых скоростях.
Да три атмосферы... этож почти в два раза выше нормы!
Дед Василь
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
А на той же шиномонтажке проверить колесья не? На кривых шинах обычно болтает на малых скоростях
киришанин
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3 эксклюзив 2005
Если я правильно понял , то резине девятый год . На клумбы на дачу ей место давно уже . Самому не страшно ездить на такой резине ?!
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Ну...можно ещё в наварку сдать...киришанин писал(а):Если я правильно понял , то резине девятый год . На клумбы на дачу ей место давно уже . Самому не страшно ездить на такой резине ?!
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Всего лишь в 1,5...HiTEX писал(а):Да три атмосферы... этож почти в два раза выше нормы!
А довести до 4 атм было-бы интересно (бабахнет али нет?). И будет ли "до ровного надутого состояния"? А вообще странный ориентир вместо таблички на дверном проеме.
- raviller
Да если до 2.2 накачать как будто спущенными становятся. Знаю резину менять надо, но пока приходиться так ездить. Попробую подспустить. Спасибо за советы ))
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Попробуйте взять другой манометр или проверить этот , больше 2.0 ( в принципе загрузок у меня не бывает ) ещё не делал ни на зимних , ни на летних и достаточно... Если старая и ударенная резина - то может лопнувший корд и на малой скорости ощущается виляние в горизонтальной плоскости...найти очень просто , стоит поддомкратить каждое и крутануть , сразу видно какое повело...raviller писал(а):Да если до 2.2 накачать как будто спущенными становятся. Знаю резину менять надо, но пока приходиться так ездить. Попробую подспустить. Спасибо за советы ))
Что касается раскачки , тут , видимо , другое - скорее всего ударенный диск с не отбалансированной плохой резиной в купе с негодными амортизаторами ( амортизатор обязан успокаивать раскачку ) , да и на диагностику подвески стоило бы съездить...
С плохой резиной - это не жизнь ...
- Владимир Михайлович
Это же классика: раскачивание машины на малой скорости из-за кривой резины на одном колесе. А на скорости раскачивание уходит и появляется увод. Кривое колесо хорошо видно едущему сзади автомобилю.
- raviller
Сегодня нашел проблему, похоже. Заехал в шиномонтаж, сняли заднее колесо, там продольная грыжа + стерлась резина с внутренней стороны. Поставил запаску - все нормально. Короче менять резину и делать сход развал. Спасибо всем за советы, тему можно закрывать. ))
киришанин
- Двигатель:: 4м41
А вот про сход-развал новая песня ! Удачи !!!raviller писал(а):Сегодня нашел проблему, похоже. Заехал в шиномонтаж, сняли заднее колесо, там продольная грыжа + стерлась резина с внутренней стороны. Поставил запаску - все нормально. Короче менять резину и делать сход развал. Спасибо всем за советы, тему можно закрывать. ))
ДМИТРИЙ 618
