Страница 1 из 7
Декоративная крышка двигателя
Добавлено: 30 мар 2015, 21:45
Ёлка
Всем привет! Недавно приобрела новый паджеро 4, 2014 года. Двигатель 3,0 бензин. Удивило, что у двигателя отсутствует декоративная крышка. Это нормальное явление или косяк Рольфа?
Re: Декоративная крышка двигателя
Добавлено: 30 мар 2015, 21:57
liss1975
У всех так, не переживайте!
Хотя если честно я бы с удовольствием поставил кожух на двигатель...кто знает, можно это сделать?
Добавлено: 30 мар 2015, 22:49
Ёлка
Спасибо за ответ. Если можно, еще вопрос) В Рольфе сказали, что после включения зажигания, нужно подождать 2 сек и только тогда заводить двигатель. Если не ждать, авто заводится тяжелее. У всех такое на бензине?
Добавлено: 30 мар 2015, 23:02
BabyHummer A-328
Ёлка писал(а):Спасибо за ответ. Если можно, еще вопрос) В Рольфе сказали, что после включения зажигания, нужно подождать 2 сек и только тогда заводить двигатель. Если не ждать, авто заводится тяжелее. У всех такое на бензине?
Насос должен успеть накачать давление в топливную рампу и к форсункам. Поэтому и надо подождать. И лучше до того момента, когда погаснет на приборке желтый значок ""двигатель""
Добавлено: 30 мар 2015, 23:39
liss1975
Вольцваген решил эту задачу очень оригинально...при открытии водительской двери автоматически включается насос и уже перед стартом давление в магистрали в норме
Добавлено: 31 мар 2015, 01:18
vector-n
Доброго!
Ёлка писал(а):Всем привет! Недавно приобрела новый паджеро 4, 2014 года. Двигатель 3,0 бензин. Удивило, что у двигателя отсутствует декоративная крышка...
Это - результат "обрезания". т.е. не косяк, а умысел.
Много чего еще ММС от флагмана отпилило.
Собственно, по крыЖке:
ценник не радует...
ИМХО, поищите на разборках.
Удачи!
Добавлено: 31 мар 2015, 01:36
Губернатор
Виталий привет!! А ты точно уверен что на 3литра она должна быть. Вот специально приподнял свою опу и пошел посмотрел. Ну нет там даже отверстий с резьбой под крепление крышки. Что за привычка сразу обвинять ....
а должна ли она там быть на 6G72 или опять зависит от расположения руля и двигатель "задом на перед стоит"
Добавлено: 31 мар 2015, 05:00
AdB0kaT
vector-n писал(а):Это - результат "обрезания". т.е. не косяк, а умысел.
Не в этом случае. Крышки на 3.0 отродясь не было. На картинке в вашем посте крышка от MIVEC, а это немного другой двигатель. В объеме 3.0 на П4 не ставится. По крайней мере на те что в РФ продаются. Не вводите даму в заблуждение)
Добавлено: 31 мар 2015, 05:05
AdB0kaT
liss1975 писал(а):Вольцваген решил эту задачу очень оригинально...при открытии водительской двери автоматически включается насос и уже перед стартом давление в магистрали в норме
Спорное решение. Получается насос будет маслать при каждом открытии двери водителя? То есть чуть ли не в половине случаев напрасно (не всегда, когда открывают дверь сразу едут). Хотя спрос на бензонасосы после окончания гарантии такое решение однозначно поднимет) изящное решение в стиле "мы заботимся о вас". типа)
Добавлено: 31 мар 2015, 06:10
юрок
На спортах на 6G72 точно стояла.
Добавлено: 31 мар 2015, 06:43
Губернатор
юрок писал(а):На спортах на 6G72 точно стояла.
Год выпуска?
Добавлено: 31 мар 2015, 07:17
Lebed
Губернатор писал(а):...Вот специально приподнял свою опу и пошел посмотрел. Ну нет там даже отверстий с резьбой под крепление крышки...
Сверли, нарезай)))
Этот вопрос ТС
Ёлка писал(а):...Если можно, еще вопрос) В Рольфе сказали, что после включения зажигания, нужно подождать 2 сек и только тогда заводить двигатель. Если не ждать, авто заводится тяжелее. У всех такое на бензине?
очень заинтересовал. Присоединюсь. Легче? У всех так на бензине?
Какие еще будут мнения помимомо варианта Андрея?
Добавлено: 31 мар 2015, 07:32
gansales
Губернатор писал(а):юрок писал(а):На спортах на 6G72 точно стояла.
Год выпуска?
у меня 2000 год . крышка стоит .
Добавлено: 31 мар 2015, 08:00
vector-n
AdB0kaT писал(а):vector-n писал(а):Это - результат "обрезания". т.е. не косяк, а умысел.
Никого никуда не "ввожу". В чем отличие 72 от 75 движка - "...в курсе, мать писАла..." (с)
По поводу приладить крышку от МИВЕКа к трехлитровику терли и на этом форуме, и у аутлендеров. Даже фото было. Все реально. Искать-влом.
Добавлено: 31 мар 2015, 08:06
Губернатор
этим все и сказано
Добавлено: 31 мар 2015, 08:10
Губернатор
Lebed писал(а):Губернатор писал(а):...Вот специально приподнял свою опу и пошел посмотрел. Ну нет там даже отверстий с резьбой под крепление крышки...
Сверли, нарезай)))
Привет Андрюха!!
Работку подкидываешь?
А накуя эта крышка мне нужна(ИМХО), все равно не видно, под капотом усе. Может еще реснички на фары сделать.
Видел пару раз такой прикол с дамой за рулем.
Добавлено: 31 мар 2015, 08:22
Lebed
Здоров! Каждый др.... как может (с). Это о "сверли..." и "накуа" ))) Процитирую и коллегу- любителя мёда))) Цит. "...и еще. Кожух (крышка) красивый на двигатель (1003A090 от 3.8 литра) тоже на 99% не пройдет на наш. Две машины (3.8 и 3.0) стояли рядом с поднятыми капотами. Осторожно! Можно влететь на 6500 руб...." Фото его же. На права не претендую)))
ПыСы. ИМХО при желании можно вкорячить.
Добавлено: 31 мар 2015, 08:26
Губернатор
Ну если так
вкорячить.
То опять же накуя, если так.
Добавлено: 31 мар 2015, 08:48
Svetliy
Пометить лучший двигатель богохульными "мивес" !!!??? Как можно ?!!?
Добавлено: 31 мар 2015, 08:50
Lebed
Лан, одним вопросом разобрались.
А по этому?
Lebed писал(а):Ёлка писал(а):...Если можно, еще вопрос) В Рольфе сказали, что после включения зажигания, нужно подождать 2 сек и только тогда заводить двигатель. Если не ждать, авто заводится тяжелее. У всех такое на бензине?
