Течет передний сальник раздатки СС.
Добавлено: 31 мар 2015, 06:04
СтаниславV
Доброго времени суток, вчера заменил текущий сальник, поставил на место кардан, залил масло, прихожу минут через 30 под раздаткой маленькая лужица, я в недоумении смотрю на передний кардан, опять течёт из под него.. как? первое что пришло на ум задрал при установке сальник. И внимание вопрос с чем это может быть связанно кроме сальника на поверхности которой заходит кардан в раздатку есть полоса но я её зачистил и все боле или менее ровно.
за раниее спасибо что уделили мне время.
Re: Течет передний сальник раздатки СС.
Добавлено: 31 мар 2015, 06:06
Жипер
Заглушка хвостовика кардана.
Добавлено: 31 мар 2015, 06:17
СтаниславV
Можете подсказать каталожный номерок или хотя бы местонахождение.
Добавлено: 31 мар 2015, 06:25
Жипер
СтаниславV писал(а):Можете подсказать каталожный номерок
Тебя на жапанкатсе и амаяме забанили?
К тому же номерок не нужен, а нужно топать в поиск.
Добавлено: 31 мар 2015, 06:28
СтаниславV
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v24 ... ts/146411/ ткните носом в упор не вижу.
MB 154280 оно? это вилка правда..
Добавлено: 31 мар 2015, 06:42
Жипер
Правда.
Только она лечится за полдня с пивом и бабами(пока герметик встает).
Добавлено: 31 мар 2015, 07:01
СтаниславV
подскажите как. надо разбирать крестовину?
Добавлено: 31 мар 2015, 07:07
Жипер
Добавлено: 31 мар 2015, 07:12
СтаниславV
а можно без Этого обойтись? без разбора крестовины?
Добавлено: 31 мар 2015, 07:35
СтаниславV
Спасибо большое за ответы тему можно закрывать.
Добавлено: 31 мар 2015, 08:03
Ты б мануал себе купил
и читал почаше
Добавлено: 31 мар 2015, 10:15
СтаниславV
Так таково в мануале то и нет) я перед тем как тут писать лезу в Т.Д. привычка
http://soft.pajero4x4.ru/Pajero-Manual-Russian/25-1.pdf там про установку крестовины а не про течь заглушки о которой я даже не подозревал)
