замена двигателя
Добавлено: 01 апр 2015, 08:13
новыйВАС
Господа поменял двс на контрактный аналогичный 6G74 GDI. До замены вся электрика работала поставил контрактный двс, ну и как обычно пропала искра, куда то делся плюс со стартера.При первом запуске несколько секунд двс работал чисто. Сказал ремонтникам, что может фильтр в тнвд засрался, сказали все чисто. Говорят к электрику надо. Может у кого было подскажите плиз.
Re: замена двигателя
Добавлено: 02 апр 2015, 21:38
Neo23
может сигналка глюкнула
Добавлено: 03 апр 2015, 05:45
новыйВАС
Загнал к электрикам все проверили,датчик неисправности зажигания навернулся, и провод на стартер надломился. Все сделали, но теперь проверили давления в тнвд нет нормального, то есть насос который в баке стоит он давит но всего 3,5кг, а тнвд давление не создается для нормальной работы двс. завести машину можно через педаль в пол, пыж едет но если даешь выше 3000 об.начинается скачка его трясет и обороты сбрасывает. В общем как поговорил со специальным человеком сказал может быть 3 причины либо трындец тнвд, либо там датчик есть регулятор давления топлива, либо электромагнитный клапан сброса давления. Либо без лоха и жизнь плоха.то может сталкивался с подобным поделитесь опытом
Добавлено: 08 апр 2015, 16:32
Suhoi
Скорее последнее. Надо консультироваться у нескольких спецов.
Добавлено: 08 апр 2015, 17:11
Смайлик
Нет на П2 датчика давления топлива.....
Добавлено: 09 апр 2015, 05:16
новыйВАС
Господа мне частично исправили мою проблем. Датчика давления топлива на П2 действительно нет, но есть разъем через который можно выносным датчиком смерить давление. В ТНВД должно создаваться давление в 50кг, насколько я понял чтоб не получилось обратного удара в топливную систему. Сейчас у меня давление 46,5 -47кг, обороты плавают и вентилятор охлаждения можно сказать постоянно крутит секунд 30 стоит крутанется сек10 и опять стоит. Да и педаль газа как девочка не постоянна, то от малейшего прикосновения в галоп то небольшой провал.
Добавлено: 09 апр 2015, 10:44
Suhoi
Так что исправили частично?
