Приветствую
Вопрос по электрике можно?
Машина ММС Челенджер 97г.в. 2,8 дизель(4м40)/автомат(праворукий)
Проблема следующая:
При скорости 80км/ч(ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНЫ ХОТЯ БЫ ГАБАРИТЫ с переключателя под рулем) Не включается последняя передача (честно незнаю..4 или 5я) С набором скорости...и обороты растут (80км/ч=2300об.мин.)
А теперь НО!))
Если на скорости 80км/ч выключить все(габариты и ближний), так она сразу включается! и в этом случае 80км/ч=2000об.мин. и это не просто падение оборотов....а чувствуется переключение!
Так же при выключенных кабаритах и ближнем и сработавшей скорости, ничего не происходит...если моргнуть дальним или включить люстру на крыше(она на прямую к аккум)...скорость остается включенной.
Что делать? Куда лезть?
Заранее благодарю.
Не включается 4я скорость на AT, при включенных габаритах
Электрика в Pajero
mrFima
Re: Не включается 4я скорость на AT, при включенных габарита
Для начала напишите что за коробка, к примеру V4AW3?
mrFima
- Двигатель:: Дизель 4м40
- Мой автомобиль(и):: MMC Chellenger
вроде V4AW3-6-UI,UIG
алексей - Маленький Мук писал(а):Для начала напишите что за коробка, к примеру V4AW3?
mrFima
