На холодную заводится только с эфиром
Добавлено: 03 апр 2015, 11:37
ppopov
Меняли голову, выставили все метки по схеме, собрали обратно. Машина перестала заводиться на холодную, на горячую если после глушения сразу не заводить, тоже не заводится, с эфиром нормально. При работе двигателя слышны стуки. Дымит. Форсунки в норме, компрессия в 3х - 30, на одном - 28.
Куда копать?
Re: На холодную заводится только с эфиром
Добавлено: 03 апр 2015, 20:22
Neo23
тнвд не по меткам
Добавлено: 04 апр 2015, 08:25
ppopov
понял, спасибо.
как то можно не снимая плиту насос отвести? или обязательно голову и поддон снимать?
Добавлено: 04 апр 2015, 08:29
Neo23
крышку грм снимать не нужно, тнвд отдельно снимается, при условии, что метки грм правильно выставлены
