Перевернул P2 6G72, вытекло масло - можно ли заводить?
CaHbKa
Двигатель:: 6G74, бензин 3.5 л (не GDI)
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II (V45), 1998 г.в., 5 дв., МКПП
Сообщение CaHbKa »
Всем доброго дня!
Понесло со склона, завалился в кювет на крышу.
Машину заглушил сразу, как перевернулся.
На крыше пролежала часа три (пока кран смог найти).
Поставили на колёса - сразу скинул клемму.
Далее не заводил - оттащил на ближайшую стоянку.
Уже месяц стоит на стоянке - никак руки не доходили.
На выходных решил заняться.
В автомате уровень не поменялся.
А вот из двигателя масло вытекло всё -щуп сухой.
В воздуховоде следы масла, воздушный фильтр весь в масле.
Сегодня купил масла три полторашки, купил фильтр.
Но заводить как-то побаиваюсь...
Какие могут быть последствия?
Что предварительно проверить?
P.S.: Владивосток, Pajero 2 (1992 г.в.), 6G72 (3 л) бензин, коротыш, автомат.
Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать.
MMC Pajero 1998 г.в., 5 дверей, SOHC 3.5 (не GDI), левый руль, МКПП.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Перевернул P2 6G72, вытекло масло - можно ли заводить?
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Масло в камеру сгорания попадает - гидроудар.Свечи вывернуть и стартером,пока все масло на выплюнет из цилиндров.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Дима, спасибо!
Завтра выверну свечи, благо там они за 15 минут выкручиваются...
Больше ничего не требуется сделать?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Ну я бы ,вывернув свечи,за болт колена провернул сначала,чтоб убедиться ,нормально ли все крутится
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Сегодня завёлся.
Залил масло 2.5 литра - щуп стал показывать чуть выше середины.
Свечи не выкручивал, за болт не проворачивал.
За месяц, по идее, масло должно было уже стечь.
Вставил ключ, посмотрел лампочки - всё в норме.
Крутанул ключом - двигатель пару раз крутанул, и встал.
В следующие разы двигатель уже не крутил, пытался, но прокрутить не мог.
По ощущениям подумал, что аккум сел.
Перекинул другой (новый) - та же фигня.
Выкрутил три свечи с левой стороны (2-4-6) - они все в масле.
Решил завести - завёлся.
Как трактор, но завёлся - дыма было много :-)
Начало выбрасывать масло - свечей-то нет.
Прыскал попутно в заслонку спрей для прочистки...
В-общем, пару минут двигатель поработал, масло повыжигал...
Заглушил и закрутил свечи обратно.
Снова завёл - работал уже сам без подгазовки.
Пыхтел, дымил, но работал мягко.
Так что всё прошло очень даже хорошо! :-)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Тебе же сказали выкрутить свечи... теперь проверяй компрессию.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
drcham писал(а):Тебе же сказали выкрутить свечи...
Прикинул, что оно стечь должно было - за месяц-то...
К тому же, машина на крыше пролежала часа три всего...
А так, что-то мне кажется, двигатель даже мягче стал работать, чем было... :-)
Раньше немного троил из-за недостаточной компрессии в паре цилиндров, сейчас же... не троит :-)
Магия :-)
Последний раз редактировалось CaHbKa 05 апр 2015, 11:27, всего редактировалось 2 раза.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Оптимизатор,блин,заглушить успел и на тебе,доделал дело.Мож и стекло,но судя что двиг вставал... не стекло.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Куда оно там стечет из горшков?
Оно оттуда и через год не стечет если кольца были в порядке.
Выкрутить 15 минут, но стало лень? Зачем тогда спрашивать советов... :*SCRATCH*:
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
hc2hunter писал(а):Выкрутить 15 минут, но стало лень? Зачем тогда спрашивать советов...
Дело не в лени - я хотел выкрутить...
Но по пути встретил знакомого, который сказал, что без выкручивания ничего не случится.
Я несколько раз переспросил, он на всё уверенно отвечал, что не обязательно :-)
Мы, собственно, с ним вместе всё это дело и проделали...
hc2hunter
с такими советчиками шатуны загибать тока в путь...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Сильно. Делаем ставки, попал автор на ремонт или нет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
drcham
Сообщение drcham »
Nbf писал(а):Сильно. Делаем ставки, попал автор на ремонт или нет.
Да ему знакомый поможет :*PARDON*:
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Эм...
То есть, если он завёлся и нормально работает - это не значит, что всё в порядке? :*MEGA_SHOK*:
Я думал, что всё обошлось...
drcham писал(а):Да ему знакомый поможет
Ну тут уже ему некуда будет деваться... :-)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Замерь компрессию, тогда станет ясно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
