Продам Technics SU-A800DM2+ CD sony CDP-XE800
Добавлено: 05 апр 2015, 21:26
Продам двухблочный стереоусилитель Technics A800DM2 Reference: Stereo Contol Amplifier SU-C800UM2, Stereo Power Amplifier SE-A800SM2. Состояние идеальное как технически, так и косметически. Без ремонтов и вмешательств. Легко раскачает любую акустику даже с невысокой чувствительностью. На борту имеется ММ - фонокорректор. Полный комплект
Производитель: Technics
Модель: SE-A800DM2
Год выпуска: 1997
Производство: Osaka (Япония)
Количество входов: 2 x RCA, 1V/33кОм
Акустика A или B: 4-16 Ом
Акустика A и B: 8-16 Ом
Наушники 6,3mm Klinke Stereo Dauerleistung (bei 20Гц-20кГц, THD: 1%)
8 Ом: 2 x 70 W 4 Ом: 2 x 100 W Dauerleistung (bei 63Гц-12,5кГц, THD: 0,7%%) 8 Ом: 2 x 65 W 4 Ом: 2 x 85 W Dynamikleistung (bei 20Гц-20кГц): - Gesamtklirrfaktor: 0,01% (8 Ом)
Коэффициент демпфирования: 70 (8 Ом), 35 (4 Ом)
Частотный диапазон: 5Гц-70кГц (+0,-3dB), 20Гц-20кГц (+0,-0,5dB) Signalrauschabstand: 110 dB nach IHF?66 Stereokanaltrennung: 95 dB Nur in Verbindung mit Technics SU-A800DM2 Weitere Модельe der gleichen Serie
Размер (BxHxT): 430 x 136 x 348 mm
Вес: 8,7 кг
SU-C800U Specification:
Frequency responce 3Hz-80,000Hz with 90dB signal to noise ratio
Dimensions - 430.0mm (W) x 69.3mm (H) X 307.0mm (D)
Вес - 2.7 кг
CD SONY CDP-XE800 токово-импульсный ЦАП, Jog Dial, полноточный цифровой фильтр прямой связи, фиксированный звукосниматель. оптический цифровой выход.Одна из «потолочных» моделей серии QS от Sony. В CDP-XE800 используется легендарный транспорт от Sony fixed pick up, устанавливаемый на топовые модели серии ES. Выходы - на любой вкус - фиксированный аналоговый, регулируемый, оптический цифровой. Все функции доступны также с передней панели.Питание 220в.Made in France Полный комплект. Состояние идеальное.
Два Межблочных кабеля Straight Wire concerto 1м и 0.5м
Можно по отдельности:
-усилитель 18000 руб
-CD дека 7000 руб.
- межблочный кабель- 1500 руб.
ИТОГО: 26000 руб.
Отправлю в регионы за Ваш счет.
Тел. +79021344993
Модель: SE-A800DM2
Год выпуска: 1997
Вес: 8,7 кг
Вес - 2.7 кг
-CD дека 7000 руб.
ИТОГО: 26000 руб.
Тел. +79021344993
