None
Добавлено: 05 апр 2015, 22:58
molvinets
Нужен сабж. Подскажите где есть. Корейский аналог тоже хорошо, если новый
Re: 4D56 блок цилиндров в сборе (шорт-блок)
Добавлено: 06 апр 2015, 15:59
alex.1980
molvinets писал(а):Нужен сабж. Подскажите где есть. Корейский аналог тоже хорошо, если новый
Брал корейский блок под утопленные клапана гбц. 21102 42К00А на zzap.ru выбирай по цене и по времени
Добавлено: 06 апр 2015, 16:12
molvinets
Да, спасибо!!
Нашел вот здесь
http://totaldiesel.ru/hyundai/h1-starex ... yundai-kia
но там вроде как заглушку надо ставить на масляный ввод турбины. Наша же к блоку масляного фильтра подключается.
Добавлено: 06 апр 2015, 21:07
alex.1980
И я там же брал ,только он тада 50т.р.стоил.Заглушка вообще не проблема ,кусок метала,болгарка,дрель и герметик .
Добавлено: 06 апр 2015, 21:11
molvinets
Ну да, курс подрос... Ну и как бегает, как новый сейчас?
Добавлено: 06 апр 2015, 21:44
alex.1980
75т.км.натарахтел,если будеш брать блок покупай сразу у них шпонки под колено ,старые не пойдут глубина другая и болт и шайба коленвала на корейце толще ,я когда брал болта у них небыло,все кунцево пробежал не нашел.Звонил опять в тотал на заказ через день привезли.
Добавлено: 06 апр 2015, 22:03
molvinets
Ага, спасибо, шпонку и болт под шкив? Маховик-то нормально ставится?
Добавлено: 06 апр 2015, 22:11
alex.1980
Шпонки 2шт. все остальное встает на ура .Будут вопросы лучше звони 8 926 346 06 93
