Какие могут быть последствия перелива масла в двигатель?
Добавлено: 06 апр 2015, 01:32
Djodo
в общем поменял я масло и тройник магистрали антифриза на заднюю печку в сервисе. поехал домой, стрелка температуры лежит, ехал мин 5, около дома стрелка поднялась до максимума и заработал вентилятор, как оказалось не долили антифриз, и я долил туда около 5 литров. короче подогрел немного движок. потом начал чувствовать запах горелого масла в салоне, начало травить изпод правой прокладки головки, прокладки менял вместе со свечами месяц назад. уровень масла максимум, хотя когда подняли машину снизу все было обильно в масле. катался около недели. вопрос что еще нужно смотреть и проверять после такого приключения, так как обещали исправить все бесплатно. может ли из-за этого продавить сальники распредвала или коленвала? в районе распредвала тоже пятна есть, только не понятно откуда, сальники менял меньше года назад, там все было залито в старом масле, которое лилось при замене, плюс к этому на это место проливалось масло при замене в коробке когда через щуп заливали. вот думаю заставить их разбирать проверять грм в масле или нет. хотелось бы узнать все последствия перелива масла. заранее спс)
Re: Какие могут быть последствия перелива масла в двигатель?
Добавлено: 06 апр 2015, 05:27
Саня
Выдавит сальники , могут течь если вязкость масла меньше залили, сал.коленвала, ГРМ смотреть обязательно
Добавлено: 06 апр 2015, 07:41
Djodo
где-то читал что могут завоздушится гидрокомпенсаторы, чтоб надо мной не посмеялись в сервисе, это как?
Добавлено: 06 апр 2015, 07:52
Саня
Стучат?
Добавлено: 06 апр 2015, 08:15
Djodo
хз, написано было просто завоздушивание. а может продавить только сальник и коленвала и распредвала?
Djodo
а вообще сколько литров масла в двигателе?
Добавлено: 06 апр 2015, 08:37
Djodo
и еще вопрос, есть ли у нас фильтр на клапанной крышке, и если он будет забит может ли из-за этого давить масло из под прокладки?
Добавлено: 06 апр 2015, 09:05
hc2hunter
в 6G74 MPI полный объем 4.6л масла.
при замене обычно входит 4.2, т.к. часть остается в системе, поддоне и в масляном радиаторе.
фильтров никаких на крышках нет. есть только шариковый клапан вентиляции картерных газов. один. спереди справа (если стоять к капоту лицом). если он залипший в положении вакуума, то избыточное давление картерных газов на холостом ходу может слегка раздувать сальники и давить масло из-под крышек. но это не фатально. как только открывается дроссель, это давление спадает через вторую трубку, которая подключена ко впуску перед дросселем.
про "завоздушивание" гидриков я не слышал... по-моему это физически невозможно, если в машине есть масло. если масла нет и маслонасос гонит в систему масло с пузырями воздуха, то наверное возможно всё.
Добавлено: 06 апр 2015, 09:16
Djodo
шариковый клапан можно раскоксовать или только менять?
Добавлено: 06 апр 2015, 09:41
Djodo
еще читал что в том месте где правый сальник распредвала может быть масло с гура, только не понял как
Добавлено: 06 апр 2015, 10:48
hc2hunter
Djodo писал(а):шариковый клапан можно раскоксовать или только менять?
он склеен из двух половинок, внутри пружинка с шариком.
я свой когда-то по-хамски разобрал, почистил, потом собрал на герметик и хорошо высушил. работает исправно и сегодня.
новый стоит 800р.
Добавлено: 06 апр 2015, 11:10
Djodo
спс за ответы, завтра отгоню на сервис, пускай все смотрят. пракладку менял у них же, ездил месяц все было норм, все косяки после замены масла, сказали залили 5 литров. кстати не может быть изза масла другой вязкости, до этого лил 0w40, сейчас залил 5W30
Добавлено: 06 апр 2015, 14:14
hc2hunter
5w30 это родная вязкость для наших двигателей (по мануалу).
дальше уже каждый решает сам согласно религии и прочих убежденностей.
Добавлено: 09 апр 2015, 13:17
Djodo
люди, сос, стали проверять ремень грм, сальники норм а вот ремень с одной стороны норм а с другой сказали болтается. так должно быть или нун менять, ремень с помпой и роликами меняли год назад, неужели за год натяжитель или ремень подвели, все ставили оригинал
Добавлено: 09 апр 2015, 13:46
sprut
Djodo писал(а):люди, сос, стали проверять ремень грм, сальники норм а вот ремень с одной стороны норм а с другой сказали болтается. так должно быть или нун менять, ремень с помпой и роликами меняли год назад, неужели за год натяжитель или ремень подвели, все ставили оригинал
если натяжитель ставили новый год назад, то он врятли должен был издохнуть. прослабления такого не должно быть, что мастера то говорят?
Добавлено: 09 апр 2015, 13:49
Djodo
не знают, я не на офицал загнал авто, говарят тоже не должно быть. хотя бы знать что заказывать и менять
Добавлено: 09 апр 2015, 13:54
sprut
Djodo писал(а):не знают, я не на офицал загнал авто, говарят тоже не должно быть. хотя бы знать что заказывать и менять
гидронатяжитель если помер, то он бы потек. странный сервис...
Добавлено: 09 апр 2015, 13:57
Djodo
гидронатяжитель и натяжной ролик меняли вместе с грм 5 мая 2014
Добавлено: 09 апр 2015, 13:58
Djodo
неужели ремень растянулся за год. в некоторых двигателях при определенном положении есть небольшой люфт, у нас такого нет?
Добавлено: 09 апр 2015, 14:40
Djodo
блин, почему ремень с другой стороны натянут нормально, а болтается только с одной
