Проблема. Самопроизвольно отключается ближний свет.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Astr
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Astr »
Штатный ксенон. П4.
Стал вдруг ближний свет сам по себе выключаться через 70 сек. Почитал форум, но у всех были проблемы с вышедшей из строя лампочкой и гасла только одна.
У меня это случилось вдруг. Включаешь ближний фары загораются, через несколько секунд падает яркость немного обоих фар. И через 70 сек гаснут обе. С левой стороны во время горения слышно слабый звук как зуммера. Что могло случиться?
На сервисе просят 3500 за посмотреть.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Проблема. Самопроизвольно отключается ближний свет.
Сообщение vector-n »
Astr писал(а):....с левой стороны во время горения слышно слабый звук как зуммера....
По описанию очень похоже на подгоревшие контакты. Снимать блок розжига и смотреть.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Смотрите в первую очередь предохранители и то, как предохранитель сидит в гнезде и далее по общей цепи. И не забудьте про массу! Возможно, что в ней может быть проблема. Очень похоже на то, что где-то происходит нагрев контактов вследствии их плохого контакта, соответственно возрастает сопротивление и свет притухает. Примерно так.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Astr
Сообщение Astr »
Все оказалось просто. Видимо одновременно сдохли обе лампочки, что и ввело меня в заблуждение.
Заменил лампочки, все работает.
Правая меняется легко, для замены левой нужно открутить три болта блока предохранителей, и отжать фиксатор на проводке и снять его с кронштейна. После чего проводка легко оттягивается и замена не составляет труда.
И еще, выпала лампочка габарита в фару. Соорудил захват типа как собак ловят. Достал в пять секунд.
