Ингибитор приказал долго жить.
Tatarin s sakhalina
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Сообщение Tatarin s sakhalina »
Паджеро 2, 91ый год, дв-ль 4D56, 44ый кузов, АКПП Знающие помогите пожалуйста!!!! Поездил днем по раскисшим улицам нашего прекрасного городка и вечером поставил машину во дворе...утром заводить, а он молчит, на улице утром минус 5 минус 10 какие то реле щелкают(не свечи) а втягивающее ни ни....проверяли с электриком с замка уходит, а на реле стартера не приходит.......грешу на ингибитор т.к акпп менянная и изначально была закисшая подскажите как снимается на что обратить внимание и какие есть ньюансы. заранее спасибо!!!!
ПЫ.СЫ Напрямую с мамки реле стартера крутит...
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: Ингибитор приказал долго жить.
Сообщение Deem-On »
Tatarin s sakhalina писал(а):Паджеро 2, 91ый год, дв-ль 4D56, 44ый кузов, АКПП Знающие помогите пожалуйста!!!! Поездил днем по раскисшим улицам нашего прекрасного городка и вечером поставил машину во дворе...утром заводить, а он молчит, на улице утром минус 5 минус 10 какие то реле щелкают(не свечи) а втягивающее ни ни....проверяли с электриком с замка уходит, а на реле стартера не приходит.......грешу на ингибитор т.к акпп менянная и изначально была закисшая подскажите как снимается на что обратить внимание и какие есть ньюансы. заранее спасибо!!!!
Проверка и регулировка ингибитора http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1970849
А еще может сигналка глючить..
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
в нейтрали заводиться?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Tatarin s sakhalina
Нееее сига тока тока на место встала старлайн а91
Tatarin s sakhalina
Neo23 писал(а):в нейтрали заводиться?
до этого заводился а ща всё крындец
toliksib
Сообщение toliksib »
Был у меня такой глюк, печалька. Тоже начал думать на ингибитор, стал изучать все темы про него, как снять, как заменить. Хорошо что не успел тронуть ингибитор, дело оказалось в предохранителе. Но какой именно оказался сгоревший, сейчас не помню. Вроде ещё попутно и лампочки не горели около рычага. Заменил предохранитель: и лампочки засветились и ингибитор оказался в порядке и двигатель стал заводится как положено.
----- :*BYE*: -----
Tatarin s sakhalina
toliksib писал(а):Был у меня такой глюк, печалька. Тоже начал думать на ингибитор, стал изучать все темы про него, как снять, как заменить. Хорошо что не успел тронуть ингибитор, дело оказалось в предохранителе. Но какой именно оказался сгоревший, сейчас не помню. Вроде ещё попутно и лампочки не горели около рычага. Заменил предохранитель: и лампочки засветились и ингибитор оказался в порядке и двигатель стал заводится как положено.
----- :*BYE*: -----
ух ты может оказаться полезным спасибо!!!!! :*THANK*:
Tatarin s sakhalina
мужики а подскажите ещё пожалуйста.....этот самый ингибитор (выключатель блокировки стартера.......)))))начитался)не дает ли запрет на электромагнитный?
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod »
Tatarin s sakhalina писал(а):мужики а подскажите ещё пожалуйста.....этот самый ингибитор (выключатель блокировки стартера.......)))))начитался)не дает ли запрет на электромагнитный?
ТНВД?
Не дает...
Tatarin s sakhalina
ТНВД?
Не дает...
спасибо
Tatarin s sakhalina
а кто скажет что за пластина крепится к корпусу акпп за ингибитором один болтик
Благодарил (а): 101 раз
У меня тоже брешет ингибитр или замок хз, я вывел кнопку на прямую от батарейки ::-D: а то ключиком щелкаешь до посинения :*WALL*: а тут одним нажатием ::-D:
Tatarin s sakhalina
алексей - Маленький Мук писал(а):У меня тоже брешет ингибитр или замок хз, я вывел кнопку на прямую от батарейки ::-D: а то ключиком щелкаешь до посинения :*WALL*: а тут одним нажатием ::-D:
а с пульта заводится?
Tatarin s sakhalina
С приходом весны и плюсовой температуры он завелся
Tatarin s sakhalina
Знающие, а какие два провода нужно перемкнуть чобы обойти эту блокировку.....говорят под подлокотником какие то провода а кто знает какие именно и как они выглядят мож они вашпе там одни?
Посмотри по схеме цвет и сечение и какой разъем, в разделе электрика они есть или доберись до коробочного пучка да глянь они самые толстые
Tatarin s sakhalina
алексей - Маленький Мук писал(а):Посмотри по схеме цвет и сечение и какой разъем, в разделе электрика они есть или доберись до коробочного пучка да глянь они самые толстые
спасибо гляну!!!!
