Установка электробензонасоса в 4G54
Добавлено: 13 апр 2015, 05:47
vtoreg
Умер мех.бензаносос в Паджерике 2, хочу приспособить электрический. Кто нибудь устанавливал ЭБН? И какие могут быть проблемы после установки. Буду рад выслушать все рекомендации.
Re: Установка электробензонасоса в 4G54
Добавлено: 13 апр 2015, 20:34
Pushkin
А от нашемарки не?
Добавлено: 13 апр 2015, 21:30
Васько
Мотор с карбом?У меня с карбом,пробовал ставить электрический,заводится и глохнет,слишком высокое давление.Стоит от старого хозяина насос от запорожской печки неподключенный. Попробовал подключить-работает,холостые норм на газ реагирует адекватно.Правда на ходу не пробовал,так как реанимировался родной бензонасос.
Добавлено: 14 апр 2015, 04:21
vtoreg
У меня тоже стоял от Газели инжекторной, работает не адекватно, то идет, то глохнет (прекращается подача топлива). Стоял до бензонасоса, думаю поискать от печки запора и поставить после насоса. Будет работать или нет?
Добавлено: 14 апр 2015, 09:00
Васько
Тоже ставил до бензонасоса,без нагрузки все работало. Где-то тут видел тему.форумчанин ставил от печки запора и у него все работало.
Добавлено: 20 апр 2015, 00:05
bumer76
Есть насосы не от инжектора, а другие- у них давление меньше
Добавлено: 20 апр 2015, 12:18
Васько
Васько писал(а):Тоже ставил до бензонасоса,без нагрузки все работало. Где-то тут видел тему.форумчанин ставил от печки запора и у него все работало.
Чегой-то я хрень какую-то написал-ставил,конечно же,ВМЕСТО бензонасоса родного,то есь в обход.
Добавлено: 07 май 2016, 17:36
Alessandro
Актуально. крякнул насос. где взять другой, или как проапгрейдить?
Добавлено: 12 мар 2017, 01:27
Васько
Экзист выдает аналог,цена смешная-
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
Jakoparts J1605017 Насос топливный
1 шт.
1 дн.
2 772 ₽
