Как выставить метки?
Добавлено: 16 апр 2015, 18:09
dronixs
При замене цепи грм провернулся левый балансировочный вал. При снятии цепи метки всех балансировочный волов не совпадали. Как их выставить?
Re: Как выставить метки?
Добавлено: 16 апр 2015, 18:45
Vitalya-74
балансиры стоят на шестерёночном приводе. И он не может отдельно один повернуться, только весь блок шестерён вместе с к.в. Вы точно уверены в том что написали?
Добавлено: 16 апр 2015, 19:15
dronixs
Менял нижнюю звезду цепи грм.
Добавлено: 16 апр 2015, 19:20
Vitalya-74
А... Ну так и надо говорить! А то ....... замена цепи. Ну так возьми руками и поверни как надо и поставь все метки. Что мешает?
Добавлено: 16 апр 2015, 21:47
dronixs
Спасибо.
