Что за плата стоит под панелью управления задним отопителем?
Добавлено: 17 янв 2007, 10:18
DAViW
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что за плата должна стоять под панелью управления задним отопителем и кондиционером (панель для задних пассажиров находится между передними сиденьями), я так понимаю у предыдущего владельца она выгорела совсем и её выкинули. 5-ти дверный дизель, комплектация двойной обогреватель и двойной кондиционер, управление электронное.
Добавлено: 17 янв 2007, 14:42
Chairman
У меня такой же Паджерик. Но я не понял вопроса :(
Добавлено: 17 янв 2007, 19:45
KV2
блок управления SRS там должен стоять.
Добавлено: 17 янв 2007, 19:59
Sibo
KV2 писал(а):блок управления SRS там должен стоять.
Он вроде несколько дальше , хотя всё в этом мире относительно :D .
Добавлено: 18 янв 2007, 00:40
KV2
Куда дальше? Дальше должны быть рычаги а за ними блок от раздатки и АКПП. Хотя может путаю чего... Последний раз лазил там года 4 назад... :roll:
Добавлено: 18 янв 2007, 03:39
DAViW
Комплектация без SRS, электронная панель управления задней печкой на неё от передней идёт пучок проводов с разъемом и далее пучок проводов с разъемом
Добавлено: 18 янв 2007, 06:37
Chairman
Что за плата имеется в виду? По типу компьютерной что-ли?
Расскажи в чем у тебя проблема. Не работает что то или что? Или разъемы пустые нашел?
Я это место раз десять разбирал, но не помню что там :oops:
Добавлено: 18 янв 2007, 08:13
DAViW
Chairman писал(а):Что за плата имеется в виду? По типу компьютерной что-ли?
Я же говорю, внешний вид платы для меня загадка, т.к. на её месте только проплавленный на пластике след, плата управления задним отопителем, т.к. шлейф с кнопок управления болтается и также болтается провод уходящий в заднюю часть авто, соответственно задняя печка не подаёт признаков жизни, да и по электрической схеме так выходит, в книге никакой информации я не нашёл...
Добавлено: 18 янв 2007, 08:32
Sibo
Схема управления задней печкой собрана непосредственно в блоке кнопок задней печки , отдельно платы для неё ( для печки в смысле ) нет.
Добавлено: 18 янв 2007, 08:34
Chairman
DAViW, сфотай это место - разберемся. Я скоро разбирать буду :)
Добавлено: 18 янв 2007, 14:15
Alligator100
А, может, там как на 3-м - просто пепельница была? :lol:
Добавлено: 19 янв 2007, 01:30
DAViW
Chairman писал(а):DAViW, сфотай это место - разберемся. Я скоро разбирать буду :)
Хорошо, постараюсь на днях сделать фото, нужен код платы чтобы заказать.
Добавлено: 20 янв 2007, 21:24
KV2
А не датчик ли движения от сигналки ...
Добавлено: 21 янв 2007, 00:26
DAViW
KV2 писал(а):А не датчик ли движения от сигналки ...
Для предотвращения разговоров не по теме, поясняю, я знаю назначение платы (управление задней печкой) меня интересует номенклатура (код вроде MF243649) и внешний вид.
Добавлено: 30 янв 2007, 12:22
Chairman
Разбирал.
Единственное, что я там нашел, это деталь 82727 отсюда
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... 1106561536
какой то G-sensor
код MB863942 цена от 180 до 270 уе :shock: :shock:
Внешний вид типа металлического кубика со стороной 6-8 см.
Если очень надо спрошу на разборе...
MF243649 - это просто болт, да еще и снятый с производства :) новый код MF 244849
Добавлено: 30 янв 2007, 13:03
Fedot
Видимо, имеется в виду вот этот узел?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... 1111343616
деталь типа 86244AC ?
Добавлено: 30 янв 2007, 13:16
DAViW
Я так понимаю, без фотосъемки не обойтись. На днях возьму фотоаппарат и сфотографирую это место и два кабеля в пустоту
Добавлено: 30 янв 2007, 13:30
Fedot
Так что там фотографировать-то... В этом узле стоит плата. Изучение elcats наводит на мысль, что отдельно от детали 86244AC она не продается... Функции ее заключаются в том, чтобы обеспечить регулировку оборотов вентилятора и отключение оного ...
Добавлено: 30 янв 2007, 13:37
Chairman
Посмотри картинки и скажи на что больше похоже :)
С фото бы совсем другое дело было.
Добавлено: 31 янв 2007, 13:35
DAViW
Chairman писал(а):Так что там фотографировать-то...
С фото пока не получается, а на картинке elcats механическое управление печкой, ещё раз попробую объяснить, электронная панель управления задним отопителем(кондиционером) из неё идёт кабель с разъёмом во что он должен быть воткнут ??? (ищётся иммено это, блок какой-то или плата)
Ещё один кабель (чуть ниже этого) уходит в заднюю часть как раз к печке, получается между управлением и кабелем уходящим назад должен быть какой-то промежуточный блок (следы от его выгорания остались на пластике). Собственно вопрос что это за блок(плата) ? Код, внешний вид.
