Работа у управление ASTC
Mitsubishi Pajero/Montero III
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph »
В моей машине есть система ASC (спасибо SNOOPER за уточнение), при пробуксовке я видел, как повисшее колесо схватывается тормозами, заставляя грести второе колесо. При этом прихваченное колесо мигает на панели полного привода. Имеется кнопка управления ASC перед рычагом коробки-автомата. Сканером смотрел, сигнал от кнопки попадает в систему. Но при включении зажигания и при нажатии на эту кнопку никакой сигнализации на панели нет. Непонятно, срабатывает или нет система. Может ли быть такое, чтобы отказали индикаторы (что отключения, что срабатывания системы)? Также я видел её работу в режиме 4LLc, хотя этого не должно быть (судя по мануалу). На что можно грешить и куда стоит грести?
Каждый человек имеет право на...
