Доводчик люка
Добавлено: 17 янв 2007, 12:22
Nbf
Собрался тут поставить доводчики стекол - но со стеклами все более или менее ясно, думаю тут проблем не возникнет.
А вот люк? Я тут в свое время читал, что якобы на люк нужен двухканальный доводчик - а теперь хоть тресни тему эту найти не могу. А память уже не та - подводит. Вот и не помню - о чем там конкретно речь шла.
Разъясните - действительно одноканального доводчика не хватит на люк? А то бы нормально получалось:
4-х канальный - на стекла.
2-х канальный на люк и на зеркала.
Не получится?
Добавлено: 17 янв 2007, 14:44
Chairman
Получится, именно так и надо
ЗЫ: не можешь аватарку сменить? мельтешит
Добавлено: 17 янв 2007, 14:53
Nbf
Chairman писал(а):Получится, именно так и надо
А чего ж я тогда читал про то что якобы один канал до середины люк закрывает, а второй уже до упора? Слышал звон да не знаю где он?
ЗЫ: Не вопрос - меняю. Я правда уже боюсь - тут с моей прошлой аватарой страху натерпелся...)))
Re: Доводчик люка
Добавлено: 17 янв 2007, 17:02
Chairman
Не получится?
Повторяю.
ЗЫ: еще цвет смени на какой-нибудь серенький
У меня сегодня чего-то со зрением
Re: Доводчик люка
Добавлено: 17 янв 2007, 18:23
Nbf
А вот этому не обучен... Позже попробую!
Re: Доводчик люка
Добавлено: 18 янв 2007, 07:18
Vladlen
Не получится?
Повторяю.
Имхо не получится - правильно он говорит - двухканальный нужен - открой люк до конца и попробуй закрыть - он доедет чутьт дальше чем до середины и остановится. После этого отпускаешь кнопку и нажимаешь ещё раз закрытие - люк закрывается до конца.
Во всяком случае у меня так.
Re: Доводчик люка
Добавлено: 18 янв 2007, 11:46
Nbf
Vladlen писал(а): открой люк до конца и попробуй закрыть - он доедет чутьт дальше чем до середины и остановится. После этого отпускаешь кнопку и нажимаешь ещё раз закрытие - люк закрывается до конца.
А за счет чего он останавливается?
Правильно ли я понимаю: если питание подавать не на кнопку а напрямую - наверное этого застревания в среднем положении не будет? Или как?
Добавлено: 18 янв 2007, 19:05
Chairman
Я не знаю кнопки-шмопки всякие.
Я знаю как ставят
А если хочется отношений, то надо смотреть схему
Вот я ее щас смотрю
Да, можно обойти блок управления открытием люка (дело не в кнопке). Но не нужно (имхо).
Добавлено: 19 янв 2007, 11:50
Nbf
Chairman писал(а):Я не знаю кнопки-шмопки всякие.
Я знаю как ставят
Вот я ее щас смотрю
Ладно - пока вообще забил: сперва с самим люком разберусь. Потом уже и доводчики ставить буду...))
