нужна помощ. востанавливаю паджерку 1 88г 25тд
- korobkin
- Двигатель:: 4D56т
- Мой автомобиль(и):: поджера 1
Re: нужна помощ. востанавливаю паджерку 1 88г 25тд
добрый вечер подскажите на маю поджеру шли суппорта не с клинами на направляшках или нет
- Смайлик
У Юрки ака Жипер заказываешь кулаки в сборе с суппортами.korobkin писал(а):добрый вечер подскажите на маю поджеру шли суппорта не с клинами на направляшках или нет
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- korobkin
- Двигатель:: 4D56т
добрый день.подскажите чтобы снять поддон дрыгателя 2.3 нужно дрыготель вытаскивать или...
- Pushkin
Мост снять нужно передний.korobkin писал(а):добрый день.подскажите чтобы снять поддон дрыгателя 2.3 нужно дрыготель вытаскивать или...
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Не надо мост снимать, проще все.Покопай форум найдешь.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Re: нужна помащ. востонавливаю поджерку 1 88г 25тд
Это номер контроллера - наносится сверху блока управления свечами накаливания MD050217 и находится внутри этого самого блока.korobkin писал(а):подскажите за что отвечает блок к8т75071
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
